Текущее время: 01 май 2024, 20:31
etoemel
Заголовок сообщения: ASUS X541LJ (ASUS X541LJ 2.1) пропадают силовые дежурки Добавлено: 28 мар 2020, 16:10 |
Сообщения: 298 Откуда: Светлогорск, РБ
Здравствуйте. Пришел X541LJ, залитый, побывавший уже в другом сервисе, где поднять его не смогли. Поведение у платы следующее. При подключении зарядного светодиод зарядки не горит, поднимаются LDO, на 500мс поднимаются VSUS_ON и, соответственно, силовые дежурки и пропадают. Насколько знаю, на этой плате они должны присутствовать до нажатия кнопки. Все места пострадавшие от залития восстановлены в соответствии с бордвью. Скинул от греха подальше комбайн, помниться зарядка и дежурки должны быть и без него. Вообще, пытаются подниматься по репайр-гайду все сигналы, до RSMRST#, он в нуле. Если снять флеш биоса, дежурки остаются висеть. Поменял мульт + прошил, все также. Прошу умного совета, ибо подзастрял)
etoemel
Заголовок сообщения: Re: ASUS X541LJ (ASUS X541LJ 2.1) пропадают силовые дежурки Добавлено: 01 апр 2020, 15:51 |
pyzha писал(а): Что на usb_on? Никаких аномалий.
