Azazehl писал(а):
hryam
в вашем дампе вроде нету. по порядку расскажите, как правили
Так, самого начала...
Поступил апп. с "Нет ИЗО" Диагностическое дутьё на 216-0728020 привело аппарат в чувства. Чипа такого в наличии не было, поставил 9001й. Много куда его ставил, но биосы всегда находил на блюдечке и по халяве. Но где наша не пропадала, пришло и моё время разобраться в вопросе. Почитав форум произвел следующие манипуляции:
1) Слил родной дамп
2) Разложил его фениксом
3) Выяснил что 216-0728020 HD4300M 0x9552, а 9001й 0x9555
4) В папке с разложенным дампом при помощи тотола нашел файлы содержащие в хексе 5295 (перевернул) Получилось 8 файлов 3 - *.ROM и 5 - *.BIOS
5) Скопировал три рома в отдельную папку не закрывая при этом феникс.
6) Во всех ромах поменял найденные 5295 на 5595.
7) До замены этих значений узнал чексумму (чексум-8) файла в 63кБ (Я так понял именно это и есть видеомодуль) она была ровна 00
8) После замены подправил чексумму с помощью изменения строки с датой в файле видеомодуля. В других файлах чексумму не трогал.
9) В фениксе выбрал other, поставил два чекбокса Allow user to mod. и no slic
10) Нажал GO.
11) После того как вылетело окно с сообщением, не нажимая на ОК, подменил оригинальные файлы измененными и нажал OK.
12) получил новый бинарник...
))) Самое интересное, что чтоб написать всё это, делал параллельно все эти действия и у меня всё получилось. Картинка появилась!
Спасибо за помощь, ещё один аппарат оживлён!
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 26 секунд: ---------- Что-то я рано начал радоваться... При старте ноута с винтом нет изо и моргающий капс...
---------- Добавлено спустя 9 минут 32 секунды: ---------- https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=124225Тут тоже такая проблема, но нет ответа как её решить...
Попробую чистый дамп замодить.
