Текущее время: 27 апр 2024, 11:21
 Заголовок сообщения: Toshiba L350-263 6050A2264901-MB-A03 не включается
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 18:47
на L504- 19.2V. На кнопке включения 3.4V. При её нажатии гаснет светодиод сети и снова загорается. Очень греется U6961 TPS51620. Подскажите, как проверить его исправность, какие напряжения померить.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L350-263 6050A2264901-MB-A03 не включается
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 20:11
Меняй TPS51620 он у тебя дохлый. Проверь цепи на наличие КЗ.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 16:20
На L3-130 Om, на L510-8 Om, L517-16Om, L514-16Om. U6961 может пока не менять?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 18:03
менять!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 21:57
Замена не убрала проблему. Теперь нагрев U6961 почти мгновенный. Надо было без чипа кз проверить. Завтра стряхну чип и посмотрю наличие кз
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba l300 -2cd (6050A2264901-mb-A03) Выключается ровно через 30c.
в форуме Toshiba
algeon
06 июн 2016, 16:43
algeon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L350-203 ((6050A2170401-MB-A03)) Включается и нет инициализации
в форуме Toshiba
aspirant
21 мар 2016, 15:22
aspirant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L350-156 (6050A2170201-mb-A03) no display-need dump file
в форуме Toshiba
mohkam3000
05 мар 2015, 16:34
mohkam3000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L350-203 (6050A2170401-MB-A03) Не включается.
в форуме Toshiba
virgeen
25
6194
23 июл 2016, 19:58
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L300-170 (6050a2264901-mb-a02) От акб работает отлично,а от ЗУ включается,но черный экран
в форуме Toshiba
varhangelv
02 окт 2018, 00:09
varhangelv Перейти к последнему сообщению
