Текущее время: 08 май 2024, 01:18
Fiskalochi
Заголовок сообщения: Acer AS5742G (LA-5893P) к.з. в дежурке. Добавлено: 20 сен 2012, 15:28 |
Сообщения: 342 Откуда: Краснодар
Доброго времени суток. Имеется сабж. по +3VALW сопротивление 100 Ом. соответственно нет дежурок. по 5В сопротивление нормальное (1.1К) Поднимались: U39, U41, PU16, U21, PU21, u32, u18, u11, U38. что еще поднять на знаю. 100 ом остатся. так же закрыты входные ключи PQ51 и PQ52. Плата с таким дефектом уже попадалась (100Ом по 3в) причем платформа такая же. впрос сотоит в том, куда копать и не попадалось ли кому-то подобное?
vagonchik80
Заголовок сообщения: Re: Acer AS5742G (LA-5893P) к.з. в дежурке. Добавлено: 20 сен 2012, 17:58 |
Сообщения: 180 Откуда: Москва
Цитата: по +3VALW сопротивление 100 Ом. соответственно нет дежурок Вполне себе нормальное сопротивление. Оно и при 1Ом будет работать. Цитата: закрыты входные ключи PQ51 и PQ52 вот отсюда и надо копать. Если они закрыты то ШИМ RT8206 незапитан.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer AS5742G (LA-5893P) к.з. в дежурке. Добавлено: 20 сен 2012, 18:21 |
Fiskalochi писал(а): Плата с таким дефектом уже попадалась (100Ом по 3в) причем платформа такая же. И в чём была проблема? Fiskalochi писал(а): подавал 3 вольта. ничего не греется. На 100 омах ничего и не нагреется Fiskalochi писал(а): так же закрыты входные ключи PQ51 и PQ52. А на шине В+ какое сопротивление? vagonchik80 писал(а): Вполне себе нормальное сопротивление. Оно и при 1Ом будет работать. Оно-то работать будет(а скорее всего при одном-то оме и не будет), а плата - нет. Раз сопротивление низкое, значит где-то не порядку
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer AS5742G (LA-5893P) к.з. в дежурке. Добавлено: 21 сен 2012, 18:56 |
Fiskalochi писал(а): при подаче питания сопроивлеие на +3VALW падает со 100 до 10 ом. Мерять сопротивление при включенной плате как-то не айс! Fiskalochi писал(а): грешу на шим. но сечас подкинуть нечего. верны ли мои подозрения? Как можно подтвердить или опровергнуть подозрение, если никаких замеров практически нет?
koljaka
Заголовок сообщения: Re: Acer AS5742G (LA-5893P) к.з. в дежурке. Добавлено: 15 окт 2012, 00:06 |
Зарегистрирован: 01 авг 2010, 13:18 Наличности на руках: -193.36
Сообщения: 115 Откуда: Нефтеюганск
Меня подтолкнул Ciber SLasH, когда я писал про LA-6901P и остающимся 100ОМ даже со снятыми нагрузками по линиям +3VALW написать и тут, откуда эти 100ОМ Поиск их происхождения отнял у меня достаточно много времени. Даже подозревал пробитые конденсаторы последовательно со 100ом подтянутые к земле. Но такие связки встречались только по линии +5в Обнаружил происхождение уже после работы копая схему перед сном. ТутДля LA-5893 тоже продемонстрирую на картинке откуда они берутся. Смотрим схему видим резисторы!!! Вот таким нехитрым образом в этой плате на выводах JTAG юга появляется около 1в. Предупрежден, значит вооружен. Видимо и у других плат от Compal может быть что-то похожее. Вложение: делители на резисторах.JPG
