Текущее время: 01 май 2024, 16:38
 Заголовок сообщения: Acer E5-573 (Quanta ZRT ) Не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 22:11
Доброго времени
Решил проапгрейдить данный аппарат, вместо Pentium 3825U поставить Core I5 4300 То есть пошел на понижения в поколениях. Установил новый проц, обновил с форума биос и тело дало картинку. Все работет кроме тачпада. Ни в линуксе ни в винде ни при установке ОС, тача нет. Я так понял надо еще шить мульт, проггаматора под него нет.
Вопрос- если запаяю чистый, новый мульт, он сам прошьется при запуске?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573 (Quanta ZRT ) Не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 22:44
А теперь верните назад пенёк и проверьте работу тачпада с ним.
Проц и тач как-то не вяжутся между собой...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 05:46
Действительно, не вяжутся, но:
oleghomeua писал(а):
...обновил с форума биос и тело дало картинку.
У вас, случаем, нет в диспетчере устройств винды устройства типа "I2C Device...." с желтым восклицательным знаком? :-): Ну, или попробуйте в BIOS на вкладке Main изменить Touchpad с Advanced на Basic (если у вас есть такой пункт).
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 14:58
bobrdobr1980 писал(а):
У вас, случаем, нет в диспетчере устройств винды устройства типа "I2C Device...." с желтым восклицательным знаком? Ну, или попробуйте в BIOS на вкладке Main изменить Touchpad с Advanced на Basic (если у вас есть такой пункт).
Таки да в диспечере восклицательный знак и дрова на тач не ставяться В Биосе нет пункта перейти с расширенного в обычный режим тачапада. С практики с такимы симптомами на шестой платформе Е5-574,ничего не давало
---------- Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: ----------
Нашел с форума еще дамп и прошил Появился тачпад, пропала вафля. Зашил заново Биос, что был без тача и заробатала вафля и тачпад.
Но ноутбук долго стартует-грязный регион. Програмой MEjet почистил регион, быстрый старт но отпал вайфай.
Как правильно почистить МЕ-регион, осталось только в нем косяк
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 15:11
Выбросите эту программу. Чистить регионы нужно утилитами от Intel.
Инструкция тут: viewtopic.php?p=751058#p751058
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 03:15
Залейте вот этот BIOS, если загрузится, то запустите утилиту для прописывания I2C адреса тачпаду TP tool. Скопируйте содержимое архива в C:\1\, запустите CMD от имени администратора, перейдите в созданную папку и запустите TouchpadCheck.bat, система должна быть x64 (лучше Win7), потом перезагрузитесь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-573 (Quanta ZRT) Залит, не заряжается
gogoer
17 июл 2017, 12:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-573-P42K (Quanta ZRT) Нужен bios dump
hawkins
02 фев 2018, 16:59
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-573 (Quanta ZRT rev D) нет Сигнала с VRON_CPU c Haswell
Alex_7sk
1359
20 дек 2019, 15:45
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire E5-573 (Quanta ZRT) Проблема с БИОСом
fredy-87
16
1629
13 фев 2020, 10:34
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-573 (Quanta ZRT) Не включается.
inspectoh
09 мар 2021, 17:40
inspectoh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Castish, compace, skv, VKtehnology, vviktoss, Yandex [BOT] и гости: 44
