Текущее время: 12 май 2024, 20:48
 Заголовок сообщения: Asus K50IE (K40ID 3.2) Не проходит проверку BIOS
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 14:39
Прошу помощи. После прошивки SST25VF080B не верифицируется. Использовал rt809f и CH341. Четыре штук микросхем разных партий, одна на базе лежала, три у разных поставщиков брал. Прошивал разными файлами . Пробовал по марке микросхемы любой уже BIOS зашить. Не совпадает буфер и все тут. На глаз вроде все так, но попробуй их все строчки пройти.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50IE (K40ID 3.2) Не проходит проверку BIOS
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 14:43
Ну так считать и сравнить в hex-редакторе, там специальная функция для этого есть.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 14:45
Это прикол? Кто же так сравнивает файлы?
Для сравнения открыть Total Commander. Выделить оба файла Insert-ом и "Файл\Сравнить по содержимому".
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 15:02
Hex Editor Neo сравнил, находит множество отличий. В ПО прогеров тоже не проходит проверку. В командере 2891 отличие
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 15:17
Илья93у
Флешку стирали перед прошивкой?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 15:26
Конечно стирал. Что интересно, взял другую микру и повторно записал. Ошибки одинаковые, оба файла идентичны.
Ноут после другого мастера, на плате отсутствовал входной полевик и пару кондеров. Плюс пробитый тразистор плеча дежурки. На плате данной ревизии вроде должна стоять WINBOND 25Q80BVSIG(если верить https://www.elvikom.pl/asus-k50l-k40id- ... 53514.html. и Boardview) Была установлена SST25VF080B.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 18:29
Может банально панельку промыть или запаять на переходник.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 19:01
Ну и поставьте winbond, что с этой SST мучаться.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 19:08
несколько раз сталкивался с таким , флешка шьется читается но не верефицируется, попробуй в колодку брызнуть flux off. или как написали выше запаяй на переходник.... может флюс на каком то из выводов закоксовался...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 19:17
Панельку уже пробовал распаивать, то же. Заказал winbond. Интересно, почему ошибки на тех же местах всегда?
Промыл да вычистил переходник, две микросхемы прошились без проблем. Что запутало, на нем между всеми этими попытками влегкую прошил BIOS другого аппарата. Большое спасибо Всем, опыт большое дело..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k50ie (K40ID MAIN BOARD REV.2.0) нет сигнала на VGA
arsed
03 окт 2016, 15:47
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K50ie (k40id rev3.2) нет звука в наушниках
pendalf59
17 янв 2017, 21:25
pendalf59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K50IE (K40ID 2.0) нужен дамп
pro1004elobro
11 апр 2018, 10:41
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Kin-3000AP, Не проходит проверку на аккумуляторы.
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Ka4ka
11 дек 2023, 12:28
Ka4ka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k40id (k40id rev 3.2) Нет изображения
boss-ld
16 янв 2018, 17:27
Sudden Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Александр1979vil, dimanrus08, hachikkz, samsonov54, Vamping и гости: 36
