Текущее время: 12 май 2024, 23:04
 Заголовок сообщения: Lenovo g70-80 ((Compal AILG1 NM-A331 rev.1) нету реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 14:25
доброго всем времени суток,попался ноут Lenovo g70-80 платформа (Compal AILG1 NM-A331 rev.1) после залития,все отмыто, подозрительные элементы заменены,нету питания +3vs,
на затворе транзистора q25 (5В),на сток после резистора на 150Ком,приходит всего 0,8В и на выходе соответственно тех же 0,8В,в результате на затворе транзистора q24 (0,8В),он закрыт и напряжение +3valw не преобразуется в +3vs,всем спасибо,транзистор q25 менялся
---------- Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: ----------
на затворе транзистора q25 (1,5В),на сток после резистора на 150Ком,приходит всего 0,8В и на выходе соответственно тех же 0,8В,в результате на затворе транзистора q24 (0,8В),он закрыт и напряжение +3valw не преобразуется в +3vs,всем спасибо,транзистор q25 менялся
при замене еще раз q25 на затворе стало 5В а на выходе 0
Последний раз редактировалось dima-vitebsk 01 апр 2020, 16:10, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g70-80 ((Compal AILG1 NM-A331 rev.1) ) нету питания +3vs
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 14:55
+3vs подымается после кнопки.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 15:30
спасибо,будем разбираться почему он на кнопку не реагирует,потребление 14 мА и все,вообще нету никакой реакции
---------- Добавлено спустя 26 минут 32 секунды: ----------
скину замеры на мульте ( it8586e -fxs)
86-pwbtout- 3,3v,при нажатии падает в 0 и не поднимается
110-pwsw-3,3v при нажатии падает в 0
108-acin# --0
109-lidsw# --3.3v
74-+3valw_ec--3.3v
11-vcc-0v
127- 3.3v
95-ecrst#--0v ресет не снят
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g70-80 ((Compal AILG1 NM-A331 rev.1) нету реакции на кнопку включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 17:22
-pwbtout- 3,3v,при нажатии падает в 0 и не поднимается мульт заменен результат ноль,комбайн приговаривается к замене
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z70-80 (Compal AILG1 NM-A331 rev.1) Не включается. Нет реакции на кнопку включения.
[ На страницу: 1, 2 ]
PORT
32
23289
13 июл 2018, 13:08
PORT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G70-80 (Compal AILG1 NM-A331) Прописать серийный номер
asa_2014
06 мар 2021, 01:07
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B70-80 (AILG1 NM-A331 Rev: 1.0) Нет реакции на кнопку включения
kochesh
21
3645
09 апр 2020, 23:55
kochesh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G70-80 (ailg1 nm-a331 rev 1.0) Нужен bios dump
StayeR
26 ноя 2015, 15:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G70-80 (AILG1 NM-A331 rev. 1.0) выключается при появление заставки Windows
rimtm
2668
24 мар 2017, 23:26
pimenove Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Azlonx, mmm, RandomR, Shandor666, Yandex [BOT] и гости: 30
