Текущее время: 16 май 2024, 00:02
 Заголовок сообщения: Lenovo320-15ISB (NM-B242) дежурка 3v кз
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 17:12
Уже вторая подобная платформа, кз по 3v на дежурке
когда размыкаю перемычку pj402 на дроселе подымается напряжение.
Пробовал подавать через лабораторник 3v чтобы найти что греется, так вот
слегка теплый хаб на проце. Виновник он, подскажите кто сталкивался, если нужна схема прикреплю
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo320-15ISB (NM-B242) дежурка 3v кз
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 17:27
Если сопротивление низкое и хаб греется то он.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 18:51
на дроселях PL1003 7.5oM PL1001 9.0oM это я так понимаю сам проц
а хаб PL1002 18.5oM
Просто с ноутом ни чего не делали, просто выключили и все, больше не включился.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 21:15
Для того, что бы подтвердить свое предположение проверьте например падение на USB и т.п. Клиент может рассказать, что угодно, у меня например недавно спрашивали, может ли в ноутбуке использоваться жидкость которая вытекла из него.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad (DG421 DG521 DG721 NM-b242) греется дежурка
Alexan9er
17 янв 2020, 11:29
montekristo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 320-15ikb (Nm-b242) Номинал резистора
desertearch
22 фев 2019, 17:34
desertearch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V320-17ISK (NM-B242) Выключается под стрессом
MasterVad
2197
30 авг 2019, 12:22
MasterVad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IDEAPAD 320-15IKB (NM-B242) номинал резистора
Андрей1975
15 мар 2018, 18:29
Андрей1975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IDEAPAD 320-15IKB (NM-B242) прошивка мультиконтроллера
mars-90
30 ноя 2018, 21:58
SEmp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dmitriynsk и гости: 38
