Текущее время: 21 май 2024, 23:19
 Заголовок сообщения: Acer 5750G (LA-6901P) самостоятельно стартует при подключении бп
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 20:08
здравствуйте, есть ноут, материнка p5we0 la-6901p rev 2.0. Симптомы следующие: при подключении зарядки загорается диод жесткого диска, и диск реально вращается, и еще греется очень видеокарта, хотя все остальное холодное, при включении, кнопки запуска ноут стартует и работает. при выключении, диск всеравно продолждает вращаться. и видяха остается горячей.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901P) самостоятельно стартует при подключении бп
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 22:14
Для начала прошейте флешку мульта, если не поможет проверяйте мультиконтроллер.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 03:37
Для начала думаю шить BIOS, далее смотрите мульт.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 03:51
Смотрите Q27 (корпус SOT-363). Он отвечает за низкий сигнал SUSP при нажатии кнопки включения от сигнала мульта SUSP#. Логически, при подаче дежурки, SUSP должен быть высокий. У вас, походу, SUSP (формируемый Q27A) висит в нуле при подаче дежурки.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 09:47
u22 (u21) пробит, как минимум.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5750g (la-6901p rev 2.0) при подключении бп греются чипы
sim92
03 дек 2015, 00:47
Azim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5750g (LA-6901p) БП уходит в защиту при правильном подключении
savaxt
29 июл 2022, 13:30
savaxt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict
7058
03 июн 2017, 18:48
dudl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B560 (Wistron LA56) Не стартует и не заряжается - стоит ли пытаться чинить самостоятельно
RedSun
2412
12 мар 2017, 23:51
RedSun Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P7H55-M LE при включении блока питания в сеть, самостоятельно включается кулер процессора
в форуме Asus
AleksandrPo
16
663
28 мар 2024, 17:57
AleksandrPo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lekseiM, Psy и гости: 30
