Текущее время: 11 май 2024, 12:32
montekristo
Заголовок сообщения: Re: lenovo g560 (niwe2 la-5752p) Отсутствуют дежурные напряжения Добавлено: 03 апр 2020, 16:10 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
omezik писал(а): Это нормальное напряжение или нет? ну а сам то как думаешь? Проверяй pu10 и pq26. Не осилишь, давай замеры.
omezik
Заголовок сообщения: Re: lenovo g560 (niwe2 la-5752p) Отсутствуют дежурные напряжения Добавлено: 03 апр 2020, 18:11 |
Сообщения: 119 Откуда: Татарстан
montekristo писал(а): Эквивалентное сопротивление pr38 д.б. 330 Ом. (пар-но 3шт по 1к) на резисторе 102 написано ---------- Добавлено спустя 7 минут 10 секунд: ---------- 3 резитора (марк 102) 1 на одной стороне 2 на других на входе резисторов 19v на выходе 4.3 ---------- Добавлено спустя 33 секунды: ---------- Звонятся накоротко сопротивление бесконечность. ---------- Добавлено спустя 2 часа 19 минут 48 секунд: ---------- Эквивалентное сопротивление pr38 333 Ом перемерил оказалось что все верно. Резисторы целые, что дальше смотреть?
montekristo
Заголовок сообщения: Re: lenovo g560 (niwe2 la-5752p) Отсутствуют дежурные напряжения Добавлено: 03 апр 2020, 23:05 |
omezik писал(а): Резисторы целые, что дальше смотреть? разорвать pj4.
omezik
Заголовок сообщения: Re: lenovo g560 (niwe2 la-5752p) Отсутствуют дежурные напряжения Добавлено: 04 апр 2020, 10:41 |
Убрал резистор PR152 Убрал перемычку PJ11 Убрал перемычку PJ4 Убрал ключ PQ34 Убрал конденсатор PC15 Убрал резистор ведущий на 20 ногу чарджера PU11 Убрал конденсатор PC123 (соединяющий ноги 20 и 19 PU19) На снятом PR152 на выводе 4 все равно звонится на землю, вывод 3 не звонится с ним все нормальна. Значит проблема с b+ линией? Хотя связь убрал в иде перемычки PJ4 и конденсатора pc21 ---------- Добавлено спустя 42 минуты 40 секунд: ---------- Может с лабораторного блока питания туда подать напряжение и посмотреть что греется? Сколько напряжение подавать и какое ограничение по току? ! | Ciber SLasH писал(а): | Фототчёт удалил - ЖЖешечка по другому интернет-адресу. На этом форуме достаточно приводить позиционные обозначения, а не отрисовывать стрелочки на скриншотах схемы и делать фото выпаянных элементов! |
montekristo
Заголовок сообщения: Re: lenovo g560 (niwe2 la-5752p) Отсутствуют дежурные напряжения Добавлено: 04 апр 2020, 12:10 |
Как-то не пойму, где правда? omezik писал(а): Какое сопротивление по В+ 22 кОм omezik писал(а): На снятом PR152 на выводе 4 все равно звонится на землю
montekristo
Заголовок сообщения: Re: lenovo g560 (niwe2 la-5752p) Отсутствуют дежурные напряжения Добавлено: 06 апр 2020, 11:16 |
omezik писал(а): от pu11 (чарджер ISL6251AHAZ-T) у него на 4 ноге по линий CELLS звонится на землю. r176 ни о чем не говорит? omezik писал(а): ри установленном процессоре звонятся все дроселя на землю, мертвый проц или это так и должно быть ? в Омах сколько? При снятом cpu и снятой pj4, В+ поднимается? Если нет, снова замеры с pu10.
