Текущее время: 02 май 2024, 11:02
кристинка
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-576g-51UH (DAZAARMB6E0 REV:E) После обновление Win10 не стартанул,опознать элементы. Добавлено: 27 мар 2020, 17:23 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 15:18 Наличности на руках: 94.38
Сообщения: 106 Откуда: Иркутск
Міша Смич писал(а): USB D-/D+ прозвноните. Прозвонила,тишина не пробиты)
кристинка
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-576g-51UH (DAZAARMB6E0 REV:E) После обновление Win10 не стартанул,опознать элементы. Добавлено: 29 мар 2020, 12:03 |
bobrdobr1980 писал(а): KabyLake-R. Что это значит KabyLake-R? И ключ винды надо переносить? ---------- Добавлено спустя 3 часа 30 минут 24 секунды: ---------- bobrdobr1980 писал(а): KabyLake-R С эти разобралась.А в прошивки биоса что вы сбросили надо что-то менять? ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 48 секунд: ---------- bobrdobr1980 писал(а): Вложения: ZAAR_143.zip [5.05 МБ] Скачиваний: 1 С этой прошивкой щёлк и синий диод мырг(((Даже кулером не крутит
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-576g-51UH (DAZAARMB6E0 REV:E) После обновление Win10 не стартанул,опознать элементы. Добавлено: 30 мар 2020, 04:01 |
Зарегистрирован: 21 мар 2020, 04:26 Наличности на руках: 276.57
Сообщения: 148 Откуда: Саратов
кристинка писал(а): С этой прошивкой щёлк и синий диод мырг(((Даже кулером не крутит Девушка! (если вы действительно девушка, а не ламер, пытающийся накрутить баллы постами) Вам скучно? Вам не хватает внимания? Если на аватарке действительно ваша фото, то проблем с вниманием не должно быть. Или вам грустно, и вас веселит, что толпа мужиков курит схемы, мануалы, и пытается помочь выдуманной проблеме? Здесь ...лять, не твиттер! и не инстаграмм! Это технический форум для профессионалов. Какой, нафик, "ЩЕЛК" и "МЫРГ"?! "ЩЕЛК"=КЗ по какому-то источнику питания, отсюда и "МЫРГ"! Вы со схемами дружите? Сопротивления по основным вторичным источникам? Как себя чувствует 225-я TPS-ка? VREG3 присутствует при подаче напряжения на вход? Сопротивления на PL6012 и PL6013? Как бы сказал Ciber SLasH - не надо устраивать фотосессий! Схема ZAAA доступна, так что ждем замеров сопротивлений, напряжений, наличия условий запуска. Без конкретики, предлагаю закрыть тему и не разводить флуд.
кристинка
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-576g-51UH (DAZAARMB6E0 REV:E) После обновление Win10 не стартанул,опознать элементы. Добавлено: 30 мар 2020, 07:41 |
bobrdobr1980 писал(а): Девушка! (если вы действительно девушка, а не ламер, пытающийся накрутить баллы постами) Вам скучно? Вам не хватает внимания? Если на аватарке действительно ваша фото, то проблем с вниманием не должно быть. Или вам грустно, и вас веселит, что толпа мужиков курит схемы, мануалы, и пытается помочь выдуманной проблеме? Здесь ...лять, не твиттер! и не инстаграмм! Это технический форум для профессионалов. Какой, нафик, "ЩЕЛК" и "МЫРГ"?! "ЩЕЛК"=КЗ по какому-то источнику питания, отсюда и "МЫРГ"! Вы со схемами дружите? Сопротивления по основным вторичным источникам? Как себя чувствует 225-я TPS-ка? VREG3 присутствует при подаче напряжения на вход? Сопротивления на PL6012 и PL6013? Как бы сказал Ciber SLasH - не надо устраивать фотосессий! Схема ZAAA доступна, так что ждем замеров сопротивлений, напряжений, наличия условий запуска. Без конкретики, предлагаю закрыть тему и не разводить флуд. Сейчас на работу пустят и все замеры сделаю) Просто с прошивкой 1.32 он ведет себя по другому((( Вот так:
https://www.youtube.com/watch?v=zF-BRs_DbWw
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-576g-51UH (DAZAARMB6E0 REV:E) После обновление Win10 не стартанул,опознать элементы. Добавлено: 30 мар 2020, 13:07 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
bobrdobr1980 писал(а): VREG3 присутствует при подаче напряжения на вход? а вы со схемами дружите? Там есть реакция на кнопку, или сообщения набиваем? Держите себя в руках, и давайте без оскорблений. bobrdobr1980 писал(а): Нет у него отдельной прошивки для мульта а вот и есть!!! кристинкаКакой процессор установлен на плате? И еще, посмотрите сопротивление хабовой части комбайна.
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-576g-51UH (DAZAARMB6E0 REV:E) После обновление Win10 не стартанул,опознать элементы. Добавлено: 31 мар 2020, 03:10 |
Міша Смич писал(а): а вы со схемами дружите? Там есть реакция на кнопку, или сообщения набиваем? Нормально дружу... Ладно, про VREG3 до кучи залетело. Извиняйте уж... вспылил немного (но по делу!). Я всю эту тему, конечно, читал, но после этих ЩЕЛК и МЫРГ, у меня реакция на кнопку просто из головы вылетела. Да и вся тема тоже без какой-либо определенной технической конкретики. Никого оскорбить, оскорблять и либо каким другим способом унижать цели не преследую. Равно как и цели самоутверждения тоже нет. Есть возможность и желание помогать людям, обратившимся сюда, да и мы все здесь собравшиеся тоже не боги, самим помощь частенько требуется. Но после этих ЩЕЛК и МЫРГ.... руки как-то опускаются. Про VREG3 отбой, но заданный вопрос остальных технических параметров не отменяется. Міша Смич писал(а): а вот и есть!!! А вот я не знаю, откуда такая информация. То, что этот мульт читается и шьется вертьяновым - да, факт. Но у меня есть прошивки BIOS под E5-575 и 576 на Ironman_SK(ZAA) и Captain_SK(ZAAA) на 8 и на 16 Мб (именно ROM, от вендора, не те, что на сайте), и отдельной прошивки для EC ни в одной из них нет. кристинка писал(а): Сейчас на работу пустят и все замеры сделаю) Міша Смич писал(а): ...посмотрите сопротивление хабовой части комбайна. Полностью поддерживаю, щелчок при включении появляется при подъеме основных напряжений (банально, керамика), так что сопротивления смотреть не только на хабе, а вообще все надо. Но, как показывает грустная практика, хаб в первую очередь.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-576g-51UH (DAZAARMB6E0 REV:E) После обновление Win10 не стартанул,опознать элементы. Добавлено: 31 мар 2020, 09:19 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
bobrdobr1980 писал(а): А вот я не знаю, откуда такая информация. То, что этот мульт читается и шьется вертьяновым - да, факт. Но у меня есть прошивки BIOS под E5-575 и 576 на Ironman_SK(ZAA) и Captain_SK(ZAAA) на 8 и на 16 Мб (именно ROM, от вендора, не те, что на сайте), и отдельной прошивки для EC ни в одной из них нет. Вы суслика видите ? А он есть. К примеру https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=146027search.php?keywords=zaar&t=6507&sf=msgonly
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
кристинка
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-576g-51UH (DAZAARMB6E0 REV:E) После обновление Win10 не стартанул,опознать элементы. Добавлено: 31 мар 2020, 21:42 |
Міша Смич писал(а): Какой процессор установлен на плате? Добрый. Процессор SR3LA А вот про хабовую часть появилось много вопросов?)И основной как?Прошу очень сильно не пинать((( ---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ---------- bobrdobr1980 писал(а): щелчок при включении появляется при подъеме основных напряжений (банально, керамика) Почему он не щёлкает с другой прошивкой?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-576g-51UH (DAZAARMB6E0 REV:E) После обновление Win10 не стартанул,опознать элементы. Добавлено: 31 мар 2020, 23:33 |
кристинка8е поколение. Код проца есть в прошивке от bobrdobr1980. И там чистый МЕ. Скорее дело не в прошивке. кристинка писал(а): Почему он не щёлкает с другой прошивкой? вы включите с чистой прошивкой от bobrdobr1980, и подождите минут так 5, он будет и включатся и выключатся, потом должен дать кино. Там вроде первый старт до изо, около 2х минут, если память не изменяет. Этих плат с 8м поколением не встречал
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-576g-51UH (DAZAARMB6E0 REV:E) После обновление Win10 не стартанул,опознать элементы. Добавлено: 01 апр 2020, 03:35 |
Edn писал(а): Вы суслика видите ? А он есть. Суслик (прошивка EC), она то конечно, есть, ибо " То, что этот мульт читается и шьется вертьяновым - да, факт.". Ее выкладывают те, кто обладает этим замечательным программатором. Я же говорил про " ...именно ROM, от вендора, не те, что на сайте (Acer)". Тут есть соседняя тема про "нет старта" для ZAA, забейте в поиске, почитайте, какая теория у меня на этот счет, два раза перепечатывать не хочется (напоминаю, моя теория - не истина. если есть, чем конструктивно и фактами опровергнуть - с удовольствием приму данную критику). Міша Смич писал(а): ....он будет и включатся и выключатся, потом должен дать кино. Там вроде первый старт до изо, около 2х минут Полностью подтверждаю. Рестартов от трех до пяти-шести, причем, иногда начинает казаться, что все пропало. Да, может пройти минуты две-три. Но... немного терпения, и появляется изо. Такой эффект получается при заливке через программатор прошивки с чистым ME. Либо, даже бывает такой же эффект при прошивке из под винды с каким-нибудь кардинальным обновлением (например, того же ME). Что там у него (аппарата) в мозгах в этом случае происходит - неизвестно. Міша Смич писал(а): вы включите с чистой прошивкой от bobrdobr1980 Прошивка чистейшая. Это прошивка не слитая с аппарата, а предоставленная производителем. Так сказать, "нулевой" дамп, без серийников, моделей и OA лицензий. кристинкаУ меня тут мысль такая появилась... А щелчок - это не щелчок в динамиках при резком отключении питания (при рестарте) аппарата?
кристинка
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-576g-51UH (DAZAARMB6E0 REV:E) После обновление Win10 не стартанул,опознать элементы. Добавлено: 01 апр 2020, 09:05 |
Міша Смич писал(а): вы включите с чистой прошивкой от bobrdobr1980, В эту прошивку надо переносить ключи или серийники?
Edn
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-576g-51UH (DAZAARMB6E0 REV:E) После обновление Win10 не стартанул,опознать элементы. Добавлено: 01 апр 2020, 10:47 |
Чистый же. Конечно ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- Сообщение не в тему bobrdobr1980 писал(а): какая теория у меня на этот счет Если не влом, киньте ссылку. Новенькое всегда интересно
кристинка
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-576g-51UH (DAZAARMB6E0 REV:E) После обновление Win10 не стартанул,опознать элементы. Добавлено: 01 апр 2020, 19:26 |
Edn писал(а): Чистый же. Конечно Я в тупике(Прошу подсказки( Не по смещению не по строке найти не могу куда класть серийник и ключ(((
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-576g-51UH (DAZAARMB6E0 REV:E) После обновление Win10 не стартанул,опознать элементы. Добавлено: 02 апр 2020, 04:28 |
Edn писал(а): Если не влом, киньте ссылку. Новенькое всегда интересно Если не "влом", воспользуйтесь поиском, это не трудно. Нет, не хамлю... Просто лень человеческая непобедима. кристинка писал(а): Я в тупике(Прошу подсказки( Не по смещению не по строке найти не могу куда класть серийник и ключ((( Так аппарат на старте или нет? Серийники и ключи для старта не нужны. BIOS чистый, так сказать, Release To Manufacturing. А серийники, модели, лицензии и пр. DMI, прописываются другими инструментами. Для начала, аппарат на старт выводите.
кристинка
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-576g-51UH (DAZAARMB6E0 REV:E) После обновление Win10 не стартанул,опознать элементы. Добавлено: 02 апр 2020, 16:50 |
bobrdobr1980 писал(а): Если не "влом", воспользуйтесь поиском, это не трудно Я внесу немного ясности)У нас самоизоляция и сады не работают(((и днем на работу не попасть(.Занимаюсь вечером, когда все спят и на работу можно попасть отсюда и тупняк(это не лень,а тупик) уже перечитала 30 раз и попробовала на практике и не получилось ничего только после этого у опытных спрашиваю) А теперь по делу))) Сейчас заливаю пустой без серийников биос и проверяю на старт-появится картинка или нет. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- Ciber SLasH писал(а): Я ведь уже давал биос с офф. сайта и занесённым в него DMI с ключём винды: viewtopic.php?p=748899#p748899Я залила же и результат включение и сразу выключение(без картинки на экране) ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 52 секунды: ---------- bobrdobr1980 писал(а): BIOS чистый, так сказать, Release To Manufacturing Вообщем прошила этим биосом который вы скинули и нажимаю на кнопку вкл и на секунду индикатор синий моргнул и крутанул кулером и больше никакой реакции.(серийники и dmi не переносила)
Edn
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-576g-51UH (DAZAARMB6E0 REV:E) После обновление Win10 не стартанул,опознать элементы. Добавлено: 02 апр 2020, 21:55 |
Сообщение не в тему bobrdobr1980 писал(а): Просто лень человеческая непобедима. Да какая лень, почитывать сейчас получается только в малых промежутках на телефоне. На нем искать не айс Последний Asus, это был X507MA, вообще колбасился не знаю сколько. Ушел курить, вернулся - картинка есть.
Последний раз редактировалось Edn 02 апр 2020, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
кристинка
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-576g-51UH (DAZAARMB6E0 REV:E) После обновление Win10 не стартанул,опознать элементы. Добавлено: 02 апр 2020, 21:56 |
Ciber SLasH писал(а): Сколько ждали с момента включения платы до отключения питания? Кнопку только отпустила она сразу потухло)
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-576g-51UH (DAZAARMB6E0 REV:E) После обновление Win10 не стартанул,опознать элементы. Добавлено: 03 апр 2020, 02:38 |
bobrdobr1980 писал(а): Если не "влом", воспользуйтесь поиском, это не трудно кристинка писал(а): Я внесу немного ясности)... Это было не для вас! кристинка писал(а): Кнопку только отпустила она сразу потухло) Ну, здесь подозреваю самый худший вариант. Хаб сдох, тот, который на проце на одной подложке. Аппарат в защиту уходит при подъеме основных вторичных напряжений, а это 95% - хаб. Кстати, у меня на работе есть фотка, где кристалл сорвало с подложки, разворотило в вертикальной плоскости - половина кристалла на подложке, половина внутри корпуса (только хаб там отдельный был). Официально заявляемая причина невключения клиентом - оставил на ночь обновлять Win10, а утром уже не включился. Удивило, что Acer, после предоставления всех фото и заявляемых причин, одобрил замену материнской платы по гарантии.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-576g-51UH (DAZAARMB6E0 REV:E) После обновление Win10 не стартанул,опознать элементы. Добавлено: 03 апр 2020, 13:20 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,169.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
bobrdobr1980 писал(а): Удивило, что Acer, после предоставления всех фото и заявляемых причин, одобрил замену материнской платы по гарантии. Ничего удивительного. Хабы HM170, HM175 славятся тем, что им срывает крышу. Уже насмотрелся на такие. Тут не клиент виноват, что хабы такое гавно и что защиту по USB редко стали ставить на платы...
кристинка
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-576g-51UH (DAZAARMB6E0 REV:E) После обновление Win10 не стартанул,опознать элементы. Добавлено: 03 апр 2020, 15:41 |
Ciber SLasH писал(а): Попробуйте с 1 планкой памяти включать плату. Пробуйте эту планку в разных слотах.
Я так понимаю с прошивкой 1.32?
кристинка
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-576g-51UH (DAZAARMB6E0 REV:E) После обновление Win10 не стартанул,опознать элементы. Добавлено: 03 апр 2020, 16:48 |
Ciber SLasH писал(а): С любой прошивкой
С инженерным который секунду моргает пока без изменений.
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-576g-51UH (DAZAARMB6E0 REV:E) После обновление Win10 не стартанул,опознать элементы. Добавлено: 04 апр 2020, 03:15 |
кристинка писал(а): Вот так почему тогда с другой прошивкой ведет? Очень интересно. И реакция знакомая. А это что за прошивка и откуда? Попробуйте включить аппарат с прошивкой как на видео, предварительно зажав на клаве FN+ESC и напишите, как ведут себя индикаторы. Да, и флешку какую-нибудь в USB воткните, у которой есть индикатор активности, это тоже интересно.
кристинка
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-576g-51UH (DAZAARMB6E0 REV:E) После обновление Win10 не стартанул,опознать элементы. Добавлено: 09 апр 2020, 16:49 |
bobrdobr1980 писал(а): Попробуйте включить аппарат с прошивкой как на видео, предварительно зажав на клаве FN+ESC и напишите, как ведут себя индикаторы. Да, и флешку какую-нибудь в USB воткните, у которой есть индикатор активности, это тоже интересно.
На флешке индикация есть)А при запуске с FN+ESC не горит а мигает синий диод Но на дисплее нет никакого признака на жизнь(((
