Текущее время: 13 май 2024, 20:50
yak30sn
Заголовок сообщения: Asus n56v (n56v rev.2.3) включается на 5-10 сек и гаснет Добавлено: 04 апр 2020, 12:32 |
Сообщения: 44 Откуда: Запорожье
Здравствуйте, ноутбук включается и гаснет, загорается только кнопка включения и внизу светодиод Без оперативки включается но нет изо, ток потребления около 1А, при всталеной оперативке, ток 1А растет до 1.4А и выключается,с процом та же история, без него 1А, вентилятор даже при долгой работе не включается. По напряжениям на проц 1.1 на оперативку 1.5, присуцтвуют 1.8, 0.9 видик, и дежурка 3.3, 5 в дежурном состоянии питание на биос есть, сигналы клок и ресет присуцтвуют ACIN 3.3 LID_SW# 3.3 всё инверсно вроде бы
всё что проверил, в ремонте ноутов не особо новичёк, но в чем может быть проблема дальше, что следующее инициализируется после проца с памятью непонятно
yak30sn
Заголовок сообщения: Re: Asus n56v (n56v rev.2.3) включается на 5-10 сек и гаснет Добавлено: 04 апр 2020, 14:05 |
sasha_m писал(а): А пост-коды есть? Если да, то какие? Да можно банально прошить для начала. пост карты нет, прошить биос???
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus n56v (n56v rev.2.3) включается на 5-10 сек и гаснет Добавлено: 04 апр 2020, 14:24 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 919.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
yak30sn писал(а): пост карты нет, прошить биос??? Нет. Купить пост-карту.
yak30sn
Заголовок сообщения: Re: Asus n56v (n56v rev.2.3) включается на 5-10 сек и гаснет Добавлено: 04 апр 2020, 15:06 |
Ciber SLasH писал(а): Нет. Купить пост-карту. а если без пост карты, какие напруги ещё померять
yak30sn
Заголовок сообщения: Re: Asus n56v (n56v rev.2.3) включается на 5-10 сек и гаснет Добавлено: 04 апр 2020, 18:57 |
sasha_m писал(а): посмотреть осциллографом вычитку биоса смотрел на контактах 6 и 7 мк пямяти, в дежурке сигналы есть, если без оперативки или проца сигнал менятся скважность увеличивается, если с процом и оперативкой просходит чтото странное, какието рваные импульсы, причем напряжение на микросхеме стабильно 3.2в
yak30sn
Заголовок сообщения: Re: Asus n56v (n56v rev.2.3) включается на 5-10 сек и гаснет Добавлено: 04 апр 2020, 22:16 |
sasha_m писал(а): А вообще, пока мы тут болтаем, биос уже прошили бы давно.
програматор будет в понедельник прошью, нужно будет только дамп найти, модель вообще k56vj, а дамп находил на k56vm, думаю пойдёт или нет??
yak30sn
Заголовок сообщения: Re: Asus n56v (n56v rev.2.3) включается на 5-10 сек и гаснет Добавлено: 05 апр 2020, 02:26 |
sasha_m писал(а): Шить надо по модели на наклейке на слоте ОЗУ. да я понял,в пн будет продолжение
yak30sn
Заголовок сообщения: Re: Asus n56v (n56v rev.2.3) включается на 5-10 сек и гаснет Добавлено: 06 апр 2020, 13:31 |
sasha_m писал(а): Шить надо по модели на наклейке на слоте ОЗУ. материнка n56vm rev 2.3, на слоте жесткого диска модель n56vj, вроде бы дамп есть на этом сайте но пока скачать не могу, сможете на почту скинуть?? буду благодарен
yak30sn
Заголовок сообщения: Re: Asus n56v (n56v rev.2.3) включается на 5-10 сек и гаснет [РЕШЕНО] Добавлено: 06 апр 2020, 17:39 |
sasha_m писал(а): Отправил прошил биос сразу всё завелось, спасибо вам
