Текущее время: 02 июн 2024, 06:40
yonis78
Заголовок сообщения: R541NA (X541NA) Не устанавливается дата Добавлено: 03 апр 2020, 22:19 |
Сообщения: 22 Откуда: Днепр
Ноутбук Asus R541NA (X541NA) невозможно настроить дату. В БИОСе даёт изменить значение, но сразу же сбрасывает то на 2820, то на 3820 год. То есть помимо второй цифры, которая меняется то на "8", то на "0", меняется и первая - то "2", то "3". Меняется хаотично по времени - может 5 раз мелькнуть за одну секунду, может один раз за 5 секунд. За Windows вообще не говорю, там только пустые поля вместо цифр.
Говорят, ноутбук заливался водой. Год назад. Отдавали куда-то. Сказали, там сушили и какую-то ещё лапшу наговорили хозяину. Клавиатура довольно дырявая, жидкость точно прольётся сквозь. Но, во-первых, плата мелкая, занимает примерно 1/4 часть ноутбука по левую сторону. Плюс она полностью покрыта плёнкой. Во-вторых, следов залития на плате я не обнаружил. Говорят, после этого и начались проблемы.
До кучи скажу, ещё есть проблемка с включением. На кнопку реагирует только с отключенным зарядным устройством. После старта БП можно подключить, дальше проблем не наблюдается. То есть выключив ноутбук, его можно кнопкой включить со вставленной зарядкой.
Прошил встроенной EZ Flash с 303 на 323. Без изменений.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: R541NA (X541NA) Не устанавливается дата Добавлено: 04 апр 2020, 09:09 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 725.99
Сообщения: 624 Откуда: Eversong
yonis78 писал(а): На кнопку реагирует только с отключенным зарядным устройством Чудес не бывает. На плате визуально следов нет - потому что ее отмывали. Микроскоп в руки - и изучайте элементы на предмет потемнений. Сообщение не в тему Мне вчера тоже принесли чудесный аппарат - говорят, ударили об пол несколько дней назад, он включался-включался, а потом перестал. А под микроскопом на плате точечное залитие на мульте.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
yonis78
Заголовок сообщения: Re: R541NA (X541NA) Не устанавливается дата Добавлено: 04 апр 2020, 17:33 |
Вот такую статью нашёл. В частности, указывается о дефекте RTC. У меня N4200. https://3dnews.ru/993910Прошить конечно же попробую.
yonis78
Заголовок сообщения: Re: R541NA (X541NA) Не устанавливается дата Добавлено: 05 апр 2020, 14:25 |
Прошивка не помогла. Похоже, действительно бок Интел.
Как это выглядит (видео)
