Текущее время: 07 июн 2024, 08:04
 Заголовок сообщения: lg 1943c pf не выходит в рабочий режим
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 07:14
Состав:
Проц Novatek Nt68167HFG
флеш: Winbond 25X20
шим питания: APW7142
шим инвертора: DT8211A
полевик инвертора APM4550
Изначально пришел с проблемой не включается, при вскрытии была обнаружена обуглившийся шим питания по 5в apw7142 была заменена на линейный стабилизатор lm7805 по ссылке http://monitor.espec.ws/section33/topic203102.html
После замены краткровремено секунд на 5 загораются лампы подсветки при этом экран белый, потом переходит в дежурный режим , начинает моргать индикатором на передней панели, патание 3,3 в проверено просадки нет, по 5 в тоже, во время загорания ламп идет небольшая просадка по 12 в до 11,83 в также был проверен предохранитель по питанию на матрице целый, питание на матрицу поступает около 4,84в , в чем может быть проблема? лампы подкидывал результата нет
 Заголовок сообщения: Re: lg 1943c pf не выходит в рабочий режим
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 21:29
Правильно говорят на мониторе "Выкинуть ту линейную гадость, поставить назад ШИМ стабилизатор".
Например LM2576-5. Пытался и я как-то ставить 7805, не работает так. Попробуйте подать 12в и 5в от блока питания (компьютерного например), тогда станет ясно.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 21:57
Кроме питания матрицы, ещё должно быть питание EEPROM-ки Vedid.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 22:35
К сожалению в данном случае EDID не предусмотрен, судя по схеме.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 10:57
Блок питания подключал от компьютера, также подкидывал матрицу результат не изменился, думаю дело в прошивке
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 18:44
Прошил результата нет
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 08:16
Подключите комп. В ждущий перестал уходить? Фото матплаты выложите.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 07:20
к компьютеру подключал результата нет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 945P7AD-8KS2H не выходит в рабочий режим из за двух слотов памяти.
в форуме Foxconn
romanck
15
3852
27 фев 2019, 19:21
romanck Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TP500LN (TP500LN Rev2.0) При переходе в спящий режим, не выходит из него
Sergey0105
27 авг 2019, 03:05
Sergey0105 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Panasonic SA-HT895 не включается в рабочий режим
в форуме Аудиотехника
lochovsp
22
1202
03 авг 2023, 18:07
prince Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 7520G (COMPAL LA-3581) Не выходит из спящего режима
Art82
5747
25 мар 2019, 10:15
PORT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-551g ((DA0ZRPMB6C0 Rev C) выходит из строя подсветка матрицы
avp2006
06 авг 2014, 18:09
avp2006 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
