Текущее время: 02 июн 2024, 07:11
 Заголовок сообщения: HP 15-d002sl (OSAMU2_CR_HPC MV_MB_V1) Не поднимается питание видео
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 15:04
Здравствуйте. Пришел данный ноутбук не включайка. Оказалось залит. Восстановил что нашёл. Теперь реакция на кнопку есть подымаются все питания кроме питания встроенного видео. На NCP5911 не приходит сигнал PWM с 45 ноги ncp6132b (его нет). Саму ncp6132b менял, биос прошивал, память и процессор подкидывал. Посты бегут и постоянно останавливаются на пост коде 10. Пост "Выход из энергосберегающего режима" если правильно понял. На ncp6132b VCC, EN есть. Питание проца подымается. Сам драйвер NCP5911 тоже менял (на всякий случай))
Что надо для поднятия PWM на 45 ноге NC6132b? Там сейчас 0
Осциллографа нет
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-d002sl (OSAMU2_CR_HPC MV_MB_V1) Не поднимается питание видео
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 16:22
без оперативки какой пост код?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 16:34
Post code 20
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 16:40
нет особо мыслей, разве только проверить коммутируемые 1.5в на проц.
а залито где примерно было?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 17:08
С другой стороны платы от NCP6132b (примерно), да и залито не сильно было
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 18:02
сгнивших стаканов нет?
если есть, возможен просто обрыв где-то по сигналам у шим.
но искать это без схемы та еще радость.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 18:53
Может у кого то есть фото места залития?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 19:14
viewtopic.php?p=590404#p590404
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 19:39
Спасибо) Сравнил с фото.... все так как должно быть(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-d057sr. OSAMU2 cr hpc mv mbv1 ищу схему
Lektor
04 авг 2017, 01:34
SerYSA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Pavilion 15-d076sr (osamu2 cr hpc mv_mb_v1) Ноутбук Вырубается
Ruslan4321
17 фев 2016, 13:37
serginio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp (osamu2-cr-hpc-mv-mb-v1) dump bios
dodo1
5279
01 авг 2016, 10:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-d002sl (OSAMU2_CR_HPC MV_MB_V1) проблемы с подсветкой
altavista_live
2119
09 июл 2016, 15:16
altavista_live Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG (SCALA3-15/PETRONAS-15) Не поднимается питание видео ядра
в форуме Samsung
DikoST
12
5625
07 авг 2015, 10:42
Сейчас этот форум просматривают: Navvar и гости: 25
