Текущее время: 02 май 2024, 20:55
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: MSI A55M-P33 Не стартует Добавлено: 06 апр 2020, 12:52 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
victor_mil@mail.ru писал(а): ad С этим кодом моя MSI 7693 уже показывает изображение на экране, d6 проходит быстрее.
victor_mil@mail.ru
Заголовок сообщения: Re: MSI A55M-P33 Не стартует Добавлено: 06 апр 2020, 12:59 |
Сообщения: 6 Откуда: Воронеж
Проверил базовые напряжения все в норме(3.3, 5, 12). Биос прошивал и новый и старый ситуация не меняется. Может кто мне скинуть дамп Bios у меня не достаточно прав viewtopic.php?f=237&t=23719&hilit=%2Aa55m+p33%2A&start=30 GA-8i915 на коде ad уже изображение. Прогрел мост на 250С результата нет. При работе немного греется процессор (радиатор теплеет) а мост холодный. Есть варианты? ---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 53 секунды: ---------- Напряжения памяти 1.55, Опорное 0.8, напряжение микросхемы СПД 3.34
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: MSI A55M-P33 Не стартует Добавлено: 06 апр 2020, 17:47 |
victor_mil@mail.ru писал(а): При работе немного греется процессор (радиатор теплеет) а мост холодный. Есть варианты? Плата процессор поддерживает, процессор исправен, поддержка памяти есть? Там на сколько я помню хаб стоит. И судя по бегущим постам нагрев хоть и не значительный должен быть. ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 19 секунд: ---------- Внесу поправку, пост Ad если заходишь в биос, при запуске заканчивает на 99, на каком появляется изображение не помню, немного задерживается на b2. На d6 если не ошибаюсь останавливалась до замены юга.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: MSI A55M-P33 Не стартует Добавлено: 07 апр 2020, 22:24 |
Буквально недавно вылезла такая же неисправность. Работал на древней видеокарте без доп питания, после очередной перезагрузки выдала d6 потом Ad изображения нет. При запуске на клавиатуре загорается светодиод. Поставил свежую с доп питанием и изображение появилось, посты b2 потом Ad. Отключил доп питание и опять d6 Ad изображения нет, подключил доп питание и все ок. Видеокарту проверил на другой более старой плате на ней тоже не работает, поставил другую, работает, но на MSI MS-7693 она не работает. Разобрал, дунул на чип, запустилась на обеих платах. Видео у Вас не в хабе. Попробуйте другую видеокарту. Ваш процессор без встроенного видео, на видеовыходах платы видео не будет. Думаю дело в видеокарте.
