Текущее время: 27 апр 2024, 18:27
 Заголовок сообщения: iPhone 7 не ловит сеть 3G LTE
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 18:09
добрый день! Столкнулся с такой проблемой, принесли айфон 7 работает все кроме 3G и Lte. Симку менял прошивал, плату на корпус другой перекидывал всё без толку. Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: iPhone 7 не ловит сеть 3G LTE
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 19:52
Cначало нужно смотреть на месте ли imei
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 20:14
Надо плату смотреть. Снимать экраны, искать следы залития, трещины, повреждения, для начала
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 20:43
Вероятнее всего проблема с кп модема или уселком. Какие напряжения выдает кп?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 05:00
Скорее всего отвал модема. Нужно пореболить
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 23:34
Какая версия платы?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 03:40
Смотрю столько гениальных подсказчиков...
по делу - 2G ловит???
в номеронабиралке набирите *#06# - что выдаёт?
Модель какая - А1668 или А1770?
Скупой платит дважды...
Дурак трижды...
а ЛОХ пожизненно!!!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 12:24
2 варианта. Кп модема или сам модем.
Но для начала лучше проверить имей, а так же осмотреть плату на наличие повреждений.
И всегда нужно спрашивать клиента что произошло до того как перестало работать. Это 70% к решению проблемы
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 17:02
Посмотрите усилитель AVAGO. Обычно из за него возникали проблемы по части 3g и 4g при рабочем 2g. Пересмотреть все передатчики. Посмотрите питание PP_1V0_SMPS5 на сопротивление линии
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 11:42
Iphone 7 с модемом qualcomm. Не ловило LTE и 3G. Помогла замена трансивера "wtr3925" и перекатка "wtr4905". На модеме Intel микросхемы "5750 p10"
До этого менял avago и все передатчики - не помогло.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 15:38
Частое явление на турбосимных аппаратах! Телефон точно невер?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei Y6 II LTE Black (CAM-L21) не ловит сеть
в форуме Huawei
vova_w810i
01 окт 2018, 23:53
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 6 плохо ловит сеть
в форуме iPhone
mobilemastersystem
14
5439
24 сен 2020, 14:07
Koder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi MI2. Не ловит сеть.
в форуме Xiaomi
Azur
09 авг 2017, 16:31
Rey29 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Xperia ion LT28h не ловит сеть
в форуме Sony & SonyEricsson
romaz1985
02 июл 2015, 18:49
romaz1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт ZTE V815W Не ловит сеть пособие для начинающих
в форуме Китайские телефоны
megawolt74
11 мар 2016, 23:03
megawolt74 Перейти к последнему сообщению
