Текущее время: 05 май 2024, 04:36
 Заголовок сообщения: SAMSUNG NP530U4E-X01RU (MIRANDA 14-EXT) Помогите определить недостающую деталь
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 12:56
MIRANDA 14-EXT (BA41-02233A)
Добрый день, оторван smd компонент, не могу найти схему в общем доступе, возможно у кого-то есть.
Один контакт идет на землю.
Плата не запускается, реакция на кнопку питания есть, зарядка АКБ работает, индикатор питания горит.
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP530U4E-X01RU (MIRANDA 14-EXT) Помогите определить недостающую деталь
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 22:38
По мойму кондицатор,на месте этого элемента петаки целые?если да замеряйте что выдает.
Хороша погода на рыбалку щас-бы.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 16:12
По фотке из интернета похоже, что это двунаправленный диод, как и соседний (второй от угла). На плате их достаточно много.
На нем маркировка " |zz| " как я понял это PESD5V0F1BL, это защита от статики, и скорее всего не будет причиной неработоспособности платы.
Видимо причина в другом...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP530U4E X01RU (Miranda 14-EXT Rev 1.0) Bios
в форуме Samsung
cher259
11 дек 2018, 13:53
cher259 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP530U4E (Miranda 14-EXT) bios
в форуме Samsung
David-post
08 дек 2018, 16:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP530U4E (Miranda 14-EXT) как откл встроенную оперативную память
в форуме Samsung
Intools
08 фев 2021, 15:52
Intools Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP530U4E-X01RU (MIRANDA14-EXT REV:1.0) Нет изображения
в форуме Samsung
Voffka212
07 мар 2016, 17:23
NHalykov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP530U4E-X01RU (MIRANDA14-EXT REV:1.0) Нет напряжения на процессоре и видео
в форуме Samsung
spk151
15
3151
11 дек 2017, 21:27
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
