ASUS 1025C rev. 1.2g. Обнаружился прогар в районе входного ключа. Все в кашу теперь, не вызвонить. При подаче в в линию 19в, ноут включается на пару сек. картинка есть, и выключается. Полагаю там сигнал на rt8168 должен приходить?
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC 1025C (ASUS 1025C rev. 1.2g) Прогорел текстолит по входу 19 вольт
Добавлено: 22 сен 2019, 10:39
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56 Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
убирайте прогар. даташит на контроллер заряда, Repair Guide, фото платы в интернете есть
meksikanec86
А как дыру заделать? (прогорела насквозь. По размерам такая же как на фото.) Она же там 3х слойная..К.З между слоями вроде нет.Если просто эпоксидкой залить, а сверху пригомырить мосфет (кстати посоветуйте чем), протянуть дорожки и -будет работать?
Azazehl
Добавлено: 07 апр 2020, 18:32
meksikanec86 дремель(гравер) в руки, аккуратно убираете сажу всю, проверяете под микроскопом, нет ли межслойного, какие дорожки в слоях надо восстановить и тд. Затем заливаете маской. Потом уже мосфет придумаете, как разместить. Видео в интернете полно, как убирать прогары. На youtube в поиске написать "прогар", там тонна материала
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
