Текущее время: 28 апр 2024, 17:55
 Заголовок сообщения: Нужен дамп BIOS Toshiba Satellite C660-2EZ
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 02:14
Пришол с отключением при инициализации.Оказалась дохлая память 25L3206E.На сайтах производителя нет упоинания о даной модели.Лил в обе флешки всё что находил и подходило(в упоминаниях)про даную мать.Старт есть но нет инициализации системы.Все напряжения в норме(в том числе проца),обмен мульта с микросхемой биоса присутствует(смотрел осцылографом)
На матери написано
PWWHA LA-7201P
Rev: 1.0
2011-02-21
Есть еще наклейка
PWWHA V1.40
BIOS
U22 FDEС
Заранее благодарен за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп BIOS Toshiba Satellite C660-2EZ
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 15:40
От производителя:
Вложение:
c660.rar
Дубль в личке.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 01:35
А МЕ коректировать надо или есть особенности прошивки.
Шил на тритоне из архива обе микросхемы(батарейку снимал)
Не помогло.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 13:03
Не помогло.
Ничего там корректировать не нужно,сегодня был похожий бук с битой MX25L3205.Залил прошивку с офф сайта,ту которую скидывал и вам,все прекрасно работает.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 15:47
Спасибо за на ВОДОЧКУ,будем распаивать пост карту.
(лил все возможные вариант биосов)Но инициализации нет.
Система стартует но изо нет(как бы подозрение падает на интел).
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп BIOS Toshiba Satellite C660-2EZ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 05:13
Пришли нормальные микросхемы биоса(аппарат оказался переборчивый)и всё завелось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C660-2EZ (la-7201p rev: 1.0) Переодически Выключается
в форуме Toshiba
evgesha-gensky
24 окт 2018, 23:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-238 (PWWHA LA-7202P) Ищу дамп BIOS Toshiba Satellite C660-238
в форуме Toshiba
keschka
19 июн 2016, 15:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660 (Toshiba C660) Не включается с клавиатурой
в форуме Toshiba
PC-Masters
02 дек 2017, 19:35
Igor055 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba SATELLITE C660-15K (PWWAA LA-6842P Rev: 1.0) Нужен дамп биоса
в форуме Toshiba
Джо неуловимый
27 мар 2018, 12:28
Джо неуловимый Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп toshiba satellite c660 psc1je-00800fru
в форуме Поиск BIOS
vitas-iv
09 фев 2024, 17:41
REM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
