Текущее время: 21 сен 2024, 05:24
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
Мастер из Вашингтона
Заголовок сообщения: MSI R9 270 Gaming 2G нет питаний Добавлено: 07 апр 2020, 21:53 |
Зарегистрирован: 07 апр 2020, 21:25 Наличности на руках: 40.20
Сообщения: 45 Откуда: Штат Вашингтон, Округ Кинг
Всем привет отдали карту R9 270 MSI. Нету ни одно напряжение есть 12в на вход и 5в на плате ничего не греется но меня смущает 3.3в (300ом). Кз нигде больше нету. Карту всю почистил в тазике и бензином . Сам туплю немного потому-что особо не чиню карты.
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 270 Gaming 2G нет питаний Добавлено: 08 апр 2020, 00:51 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,064.04
Сообщения: 4062 Откуда: Budapest
Мастер из Вашингтона писал(а): Нету ни одно напряжение есть 12в на вход и 5в на плате ничего не греется но меня смущает 3.3в Давайте определимся, нет питаний или есть питаний? фото карты в хорошем качестве, с замерами по сопротивлению и напряжению на всех дросселях
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 270 Gaming 2G нет питаний Добавлено: 08 апр 2020, 18:25 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,120.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Мастер из Вашингтона писал(а): 3нога 3.3в уже лучше )) теперь в хвосте карты ищите q1008, q1012 на коллекторах которых формируется 1,8ен. и транзисторы которые ими управляют q1010 и q1009 соответственно. смотрите разницу в сигналах, там разберетесь. наверняка где-то снесенный смд резистор. осмотрите внимательно.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 270 Gaming 2G нет питаний Добавлено: 08 апр 2020, 22:24 |
если честно - ничего не понятно из фотографий. лучше напишите измерения в виде: q1008 б - 0в, к - 3,3в q1012 б - 0в, к - 3,3в q1010 б - 1в, к - 0в q1009 б - 1в, к - 0в я привел значения, близкие к реальным рабочим. измеряйте и сравнивайте. если что-то отличается - давайте сюда все значения в том же виде, как у меня.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 270 Gaming 2G нет питаний Добавлено: 09 апр 2020, 14:57 |
Мастер из Вашингтона писал(а): Винде нет мать не видит карту значит обмена на биосе наверняка нет. грейте смело. если не поможет - гпу под замену. пс. этот вердикт будет справедлив, если действительно все напряжения в норме нет сбитых/сколотых смд и больше нет перебитых дорожек ))
