Текущее время: 01 июн 2024, 00:54
 Заголовок сообщения: msi gtx1070ti gaming x 8g не видит память
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 14:11
есть доска от V330 после такого конкретного убийства .
родной чип в уголь память тоже убитая .
подкинул рабочий чип , снял почти всю память . на голый банк поставил рабочую память !
питания все поднялись , но матс память не видит , даже свежепоставленную рабочую . Точнее не совсем не видит , а уменьшает количество ошибок на соответствующем канале ((( питание памяти на этой всегда 1,4 , на похожих видюхах сначала 1,5 а на тестах снижается до 1,35
Что могло из вспомогательного погореть что может влиять на работу памяти ?
там в углу стоят чипы цветомузыки U4552 U4553 - как они адресуются ? может кусочек схемы покажете
 Заголовок сообщения: Re: msi gtx1070ti gaming x 8g не видит память
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 00:54
Для начала можно снять один модуль памяти и прозвонить дата-линии по даташиту, тем самым можно будет понять, на какой стороне проблема, чипа или памяти.
Также похожий эффект могут давать неправильные страпы, если заменили память не на точно такую же, либо обвязка.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 09:01
Память снята вся . там из 8штук шесть трупов .
замена разумеется оригинальная .
меня больше смущает напряжение на памяти постоянно 1,4 . там стоит up1641p и не очень понятно что формирует второе напряжение
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 16:21
в референсе rt8816a управляется по 5 выводу напрямик из гпу . а в этой плате up1641p тоже по 5 ноге через кучу нулевиков и инвертор . дальше отслеживать не стал но видимо тоже в гпу .
оторвал цепь , напряжение поднялось до 1,52 .
но память так же не видна :-(
вообще судя по схеме такое переключение задействовано не во всех ревизиях плат и некоторые просто тупо держат 1,5 на памяти .
Нашел такую же плату V330 - там просто отсутствует транзистор инвертора и напряжение всегда 1,5
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EVGA GEFORCE GTX1070ti - сбиты с платы два смд элемента (опознание)
Вадимчик
25 ноя 2019, 20:44
Вадимчик Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit gtx1070ti getstream 8gb
youngwar
18 май 2020, 17:23
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пустой report.txt у Palit gtx1070ti jetstream
[ На страницу: 1, 2 ]
gavrilovich
38
8776
22 май 2021, 23:51
hashwood Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX1070Ti Mini. Помогите найти маркировку линейного стабилизатора
Домосед
09 июл 2020, 16:34
Домосед Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX1070TI 8G оторван элемент, помогите опознать
Marselloff
1281
21 янв 2021, 11:58
andiukas223 Перейти к последнему сообщению
