Текущее время: 19 май 2024, 20:30
 Заголовок сообщения: HP G62-450er, post F9
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 10:03
Добрый день.
Просьба помочь с данным ноутом (DAAX1JMB8C0).
Пост-карта показывает "F9"... Думал видео (было подобное на HP-шках, при F9 менял видеочип и все запускалось) - поменял... Не оно :-( - остался тот же код.
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-450er, post F9
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 16:31
Кроме паяльной станции другие инструменты есть?
Биос перешивался?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 17:41
Пришел в разобранном виде... вместо биоса - мусор... Соответственно, не запускался...
Прошил "неродной" версией - родной дамп не нашел, а вытаскивать из официальной fd-шки не научился еще... :ny_tik:
В данный момент запускается, но доходит только до F9...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 17:51
Sansay писал(а):
...Прошил "неродной" версией - родной дамп не нашел, а вытаскивать из официальной fd-шки не научился еще...
Возьмите биос из этой темы:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=70731&p=417658#p417658
либо из темы по ссылке, что там приведена. Это биосы под Вашу модель в том числе. Выберите нужный из трёх вариантов под объём Вашей флэши. Таким образом, исключите неисправность биоса.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 23:12
Учитесь: viewtopic.php?p=33644#p33644
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 10:02
Добрался, наконец-то, до этого ноута...
Биос перепрошил... Ситуация немного поменялась - пост-коды "по-другому бегают" - 1a, 4d, 1a, f9... Но результат тот-же... Пока этот ноут мне не по силам... :-(
Со временем попробую проц поменять (i3-350m, BGA), если найду такой...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 22:14
Схемы нет на этот ноут? Сегодня попал такой на ремонт, перерыт весь, ужас...
Вместо мосфетов, биполярные транзисторы стоят!!! :ohot_nik:
---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ----------
Или хотя-бы фотки платы можете сделать, если еще не отдали?
Да воздасться нынешним производителям и юзерам!! Еслиб ни они, где-бы были мы :-D
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 22:26
TriZet писал(а):
Схемы нет на этот ноут? ...
Платформу Вашего укажите. "Такой же, как в этой теме" - Quanta AX1, на них схем полно. Но, G62 есть на многих платформах...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 01:19
Платформа та-же DAAX1JMB8C0 ревизия C
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 01:42
http://zremcom.ru/scheme/scheme-hp/file/838-scheme-hp-compaq-presario-cq42-quanta-ax1-rev-1a
Думаю, подойдёт.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 15:23
фотографии еще нужны? Если нужны, какое место покрупнее сделать?
к сожалению, фотки уже не сделаю - собрал и отдал клиенту
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-450ER (daax1jmb8c0) Перегрев
Grizli_saratov
17 фев 2016, 14:47
Lemur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-450ER (777) Ставлю драйвера на Wi-Fi, перестает работать клавиатура
poligor.vip
13 фев 2015, 15:56
dexstile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-450ER (AX1) нет изо
vovkawww
3197
15 мар 2015, 17:49
vovkawww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-450er (Quanta AX1) Пост код 5A
menbearpig
04 сен 2016, 13:16
slavik5514 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-450ER (Quanta AX1 rev: C) Подскажите где стоит термодатчик процессора
Prochenok
21 мар 2016, 11:23
Prochenok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: digitalworkshop и гости: 23
