Текущее время: 04 май 2024, 01:32
Wolfenstein
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B85M-HD3 PROCHOT Добавлено: 09 апр 2020, 20:17 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2018, 13:54 Наличности на руках: 27.19
NEME$I$ писал(а): Ревизию платы скажите. REV 3.0 RsM писал(а): неужели так сложно измерить сопротивление по ноге относительно земли? 420 Ом
Wolfenstein
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B85M-HD3 PROCHOT Добавлено: 09 апр 2020, 21:00 |
NEME$I$ писал(а): А что по мониторингу в bios? В биосе всё достоверно, держится на 799 МГц. даже если в ручную указать множитель на максимум. Биос шился программатором, и с флешки. Менялась так же сама флешка на новую.
Wolfenstein
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B85M-HD3 PROCHOT Добавлено: 10 апр 2020, 15:45 |
NEME$I$ писал(а): Вы не поняли, я про температуры и напряжения. Там тоже всё в норме, проц - 30 градусов+-5 градусов. хаб 40 - 45 градусов. Каких то непонятных показателей тоже нет. Процессор тоже исправен. На другой плате разгоняется до 3.4 сам когда нагрузка есть(i3-4130)
