Текущее время: 28 апр 2024, 07:57
ignat001
Заголовок сообщения: macbook pro 16 (820-01700-05) нет изо опознать микруху Добавлено: 09 апр 2020, 21:19 |
Зарегистрирован: 05 окт 2017, 02:43 Наличности на руках: 19.04
Сообщения: 21 Откуда: сочи
Здравствуйте , принесли залитый чаем макбук , аппарат при открывании крышки подает признаки жизни начинает вращаться система охлаждения и через некоторое время появляется изображение на тачбаре которое реагирует на нажатие пальцами подсветка клавиатуры , клавиатура реагирует на нажатие кнопки капс лок (загорается индикатор) идет считывание с флешки мигает индикатор при подключении ,но подсветки матрицы и изображения нет , так же пробовал подключить китайский шнурок type c hdmi но на внешку тоже не дает , после разбора были мысли что залит шлейф матрицы но он в идеальном состоянии и плата матрицы тоже но не удалось посмотреть на элементы скрытые под железной зашитой чтоб ее снять надо отпаивать их с двух сторон побоялся перегреть шлейфа и пока оставил , на материнской плате со стороны клавиатуры имелись следы окисления примерно в центре был сильно окисленый резистор по линии входной цепи который питал микросхему Renesas 225101C один контакт резистора практически отсутствовал ,так же на нее подходит +5 силовой дежурки которые эта микруха сильно просаживала на землю тестер показал пару десятков ом , в включённом состоянии микруха нагревается но палец можно продержать , опознать микруху не удалось , после замены гнилого резистора на 10 ом 12 вольт на микруху подались микруха греется так же аппарат себя ведет тоже как был в общем нет изо , помогите опознать микросхему и советом ,мыслями , аппарат близкого человека приобретался в кредит для монтажа , у него уже руки отпускаются
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: macbook pro 16 (820-01700-05) нет изо опознать микруху Добавлено: 09 апр 2020, 21:43 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42
Сообщения: 1893 Откуда: Piter
ignat001 писал(а): 225101C искать надо по второй строке. Правда, от этого не легче.
ignat001
Заголовок сообщения: Re: macbook pro 16 (820-01700-05) нет изо опознать микруху Добавлено: 17 июн 2020, 20:21 |
kotnatan продал мне бордвью на текушую плату после оплаты тянул два дня потом после того как я его каждый день просил отправить мне борд он мне начал говорить что он уже мне все сказал и все показал и играть в игру тут помню а там не помню и поспешил забанить меня навсегда на сайте https://remont-aud.net начал скидывать скрины того что он там меня там забанил ,я этим сайтим не пользуюсь много лет и мне нужно чтоб от мне скинул борд а не тратил время на бан на третий день отправил мне борд с расширением .A3P которое я не могу открыть не одной известной мне программой для просмотра борда
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: macbook pro 16 (820-01700-05) нет изо опознать микруху Добавлено: 19 июн 2020, 09:27 |
ignat001 писал(а): это другая кухня , ну хз, мне такие вообще не попадались. А что в заголовке файла написано?
