Текущее время: 06 май 2024, 20:59
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: msi gtx 1660Ti GAMING 6Gb странные артефакты Добавлено: 10 апр 2020, 11:00 |
Сообщения: 304 Откуда: Санкт-Петербург
Если при снижении частоты памяти артефакты пропадают, то, вероятнее всего, у вас на карте есть сбойный модуль. С GDDR6 регулярно сталкиваюсь с ситуацией, когда по матсу все нормально, при этом битая банка все же есть. В таком случае ни тепловизор, ни что-либо другое не помогут, только прямой перебор и замена. Может быть, если повезет, при нагреве до температуры плавления шаров увидите, как вместе с флюсом выкипают посторонние примеси под нужной банкой.
petromgdn
Заголовок сообщения: Re: msi gtx 1660Ti GAMING 6Gb странные артефакты Добавлено: 10 апр 2020, 11:33 |
Зарегистрирован: 10 апр 2020, 07:11 Наличности на руках: 19.12
Сообщения: 6 Откуда: МАГАДАН
Вот более подробная информация о проблеме , может кто сталкивался ? И да, mats выдал ошибку на 260MB (повышал постепенно с 20 с шагом 10) mats version 400.184. Testing TU116 with 260 MB of memory starting with 0 MB. Read Error Count: 3155968 Write Error Count: 0 Unknown Error Count: 0 === MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 525696 0 0 FBIOA1 525056 0 0 FBIOB0 526592 0 0 FBIOB1 527552 0 0 FBIOC0 525696 0 0 FBIOC1 525376 0 0 BrasilBack писал(а): Если при снижении частоты памяти артефакты пропадают, то, вероятнее всего, у вас на карте есть сбойный модуль. С GDDR6 регулярно сталкиваюсь с ситуацией, когда по матсу все нормально, при этом битая банка все же есть. как бы теперь определиться поточнее? Может быть есть тенденции какие, какие банки чаще выпадают или тут все случайным образом )) ? А может есть вариант какой-нибудь поиграться АРГУМЕНТАМИ при тестировании чтоб точней выявить банку и да мать aorus b450 ;))))))))
petromgdn
Заголовок сообщения: Re: msi gtx 1660Ti GAMING 6Gb странные артефакты Добавлено: 10 апр 2020, 13:16 |
dj_kiridza писал(а): А пыль под чипы у Вас случаем не попала? Было у меня вплоть до полного отказа работать Карту еще не вскрывали (с пломбой). С виду как новая не пылинки, не грязинки. dj_kiridza писал(а): по фурмарку похоже на ГП. игры держит на ультра и выше (при снижении частоты памяти или буста ,напругу сразу скидываем на минимум.... ) , но может вылететь.... не могу выявить закономерность. К чему придем снижая количество тестируемой памяти? Пошел на уменьшение... mats version 400.184. Testing TU116 with 259 MB of memory starting with 0 MB. Read Error Count: 2364416 Write Error Count: 0 Unknown Error Count: 0 === MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 393856 0 0 FBIOA1 393856 0 0 FBIOB0 393856 0 0 FBIOB1 394496 0 0 FBIOC0 394496 0 0 FBIOC1 393856 0 0
aleksros
Заголовок сообщения: Re: msi gtx 1660Ti GAMING 6Gb странные артефакты Добавлено: 10 апр 2020, 13:28 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,600.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
petromgdn писал(а): Карту еще не вскрывали (с пломбой). С виду как новая не пылинки, не грязинки. А по гарантии сдать? Или сначала погреем, а потом сдадим?
petromgdn
Заголовок сообщения: Re: msi gtx 1660Ti GAMING 6Gb странные артефакты Добавлено: 10 апр 2020, 16:29 |
aleksros писал(а): А по гарантии сдать? Или сначала погреем, а потом сдадим? гарантии нет, карта заказана из за рубежа. dj_kiridza писал(а): по фурмарку похоже на ГП. Но опять же следуя логике - карта не какой нибудь одновентиляторный лаф, охлаждение на уровне , температура критически не нарастает.
dj_kiridza
Заголовок сообщения: Re: msi gtx 1660Ti GAMING 6Gb странные артефакты Добавлено: 11 апр 2020, 01:40 |
Зарегистрирован: 23 окт 2015, 19:09 Наличности на руках: 91.10
Сообщения: 56 Откуда: Ukarine
petromgdn писал(а): Но опять же следуя логике - карта не какой нибудь одновентиляторный лаф, Никто не отменял застой воздуха в корпусе. Видел я такое, когда системник под столом, с одной стороны тумба, с другой - стопки книг, сзади - стенка, а сверху столешница. Температура в нише - мясо жарить можно, а хозяева удивляются, чего кондюки поздувались... Но, это лирика. Если по делу - карта не майнилась? А-то ведь, электромиграцию тоже никто не отменял.
petromgdn
Заголовок сообщения: Re: msi gtx 1660Ti GAMING 6Gb странные артефакты Добавлено: 11 апр 2020, 04:18 |
dj_kiridza писал(а): Если по делу - карта не майнилась? А-то ведь, электромиграцию тоже никто не отменял. этого не знаю, к сожалению. Буду вскрывать - отпишусь
petromgdn
Заголовок сообщения: Re: msi gtx 1660Ti GAMING 6Gb странные артефакты Добавлено: 18 апр 2020, 05:25 |
berislav12 писал(а): Так а с гарантией вообще не срослось? Карта свежая... нет гарантии. Карту вскрыл вчера : имеем непонятное потемнение текстолита, со стороны бэкплэйта, в зоне доп. питания 8 пин b такая же темная полоса поперек всей карты в зоне врм. Термопаста внорме, термопрокладки немного потекшие были. Помыл, почистил, собрал - эфекта желаемого не получил....
