Текущее время: 21 май 2024, 23:38
 Заголовок сообщения: Macbook Pro 13 2015, a1502 (820-4924) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 19:27
Предыстория: попала жидкость. Коррозия в разных местах платы
Отмыл всё что было, пропаял U5870, вся мелочевка в норме. Восстановил переходные отверстия в районе коннектора клавиатуры.
Потребление от ЛБП - 0.33а Терпимо греется проц. При подключении - зеленый, потом желтый светодиод на Magsafe, Включается сам как и положено.
Также реакция на кнопку включения есть. (при долгом нажатии - выключается. при однократном - включается)
SMC bypass (при отключенной акб и бп держим кнопку вкл, подключаем БП, отпускаем кнопку, еще раз на 1 сек её нажимаем) - срабатывает, но инициализации так и нет.
Питание USB есть, но никакого обмена с usb устройством нету.
Иногда куллер моментально врубатеся на максимум. Какой-то логики в поведении не заметил.
Биос с очищенным ME прошивал, результата не принесло.
Визуально все напряжения в норме, ничего не пропадает \ не занижено.
All_SYS_PWRGD присутствует. SMC_SENSOR_ALERT_L всегда высокий
Замеры:
PPBUS_S5_HS_COMPUTING - 12.6
PP5V_S0 - 5v
PP5V_S0 - 5V
PP3V3_S0 - 3.3
PP3V42_G3H - 3.4
PPVCC_S0_CPU - 1.85
PP1V8_S3 - 1.8
PP1V5_S0 - 1.5
PP1V35_CAM - 1.35
PP1V2_S3 - 1.2
PP_DDR_S3_REG - 1.2
PP1V05_S0 - 1.05
PP0V675_MEM_Vrefdq - 0.67
PP0V6_S3_MEM_Vref - 0.6
All_SYS_PWRGD - 3.3
CPU_PWRGD - 1.01
CPU_VR_EN - 1.05
CPU_VR_READY - 1.05
PM_S0_PGOOD - 3.4
PM_PCH_PWROK - 3.3
PM_PCH_SYS_PWROK - 3.3
CHRG_RST_L - 3.3
SMC_ONOFF_L - 3.3
SMC_BC_ACOK - 3.3
SMC_ADAPTER_EN - 3.3
SMC_SENSOR_ALERT_L - 3.3
PLT_RESET_L - 3.3
PM_SYSRST_L - 3.3
PM_PWRBTN_L - 3.3
PM_RSMRST_L - 3.3
PM_SLP_S3_L - 3.3
PM_SLP_S4_L - 3.3
SMBUS_SMC_0_S0_SDA - по нулям, но матрица отключена
SMBUS_SMC_1_S0_SDA - опрос раз в 1-2 секунды (термодатчики)
SMBUS_SMC_2_S3_SDA - опрос раз в 1-2 секунды (тачпад)
SMBUS_SMC_5_G3_SDA - опрос раз в 1-2 секунды (батарея и чарджер)
Подтолкните в каком направлении копать?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 13 2015, a1502 (820-4924) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 21:18
на данной платформе чистый МЕ не критичен. Где брали биос?
Какие сопротивления на процессоре?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 22:02
montekristo писал(а):
. Где брали биос?
Здесь на форуме и нашел. Со снятой флешкой биос \ левым дампом - не запускается вообще.
PP_VCC_S0_CPU - 17ohm
PP1V05_S0_PCH_VCC - 170ohm
PP1V05_S0 - 170ohm
и другие PP1V05 - ~170ohm
PP1V2_S3CPUDDR - 640ohm
PP3V3_S0 - 10k
PP3V3_SUS - 55k
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 10:28
viewtopic.php?f=181&t=6897&p=672103&hilit=%2A4924%2A#p672103
точно рабочий.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 14:03
точно рабочий.
Спасибо, попробовал и его тоже. Результат стабилен. 0.33а
Также пробовал вот эти два
https://vlab.su/viewtopic.php?p=695233#p695233
https://vlab.su/viewtopic.php?p=246726#p246726
Сравнил с рабочей платой: сопротивления у живого проца по PP1V05 - 240-350ohm на разных линиях, вместо 170 ом у этого мозгоеда.
Возможно что проц отъехал хотя и выдает CPU_PWRGD - 1.01 ?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 19:26
Проц заменить возможности пока нету, ноутбук выдан без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-4924 mbp 2015 (mbp 2015) Работает только от батареи
в форуме Apple
andriyd1
21 июл 2019, 07:50
portugalez Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1502 2015 (820-4924-a) отпадает трекпад
в форуме Apple
Mich6el
30 янв 2019, 01:46
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1502,Retina,13-inch,Early 2015 (820-4924-a) Не управляет вентилятором
в форуме Apple
VVS987
14 фев 2019, 02:32
VVS987 Перейти к последнему сообщению
в форуме Apple
VVS987
09 фев 2019, 21:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. need dump macbook pro retina 2015 (820-4924-a) bios dump
в форуме Apple
houcine4500
20 окт 2015, 23:37
houcine4500 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: MORD и гости: 19
