Текущее время: 21 май 2024, 10:00
Jekep
Заголовок сообщения: Macbook pro 13 A1706 (820-00923) Нет инета Добавлено: 10 апр 2020, 18:06 |
Сообщения: 366 Откуда: Astana
Всем здравствуйте! Имеется данный аппарат после не удачной замены крышки в сборе клиентом, в итоге не включения. т.е. не включения, не звука, не изо.
При осмотре внутренностей не каких явных отрывов или снесение элементов не наблюдалось, просматривал все под микроскопом.
По замерам, укажу по дросселям L9400 2,7 LB700 0 L7900 1,2 L7960 0,9 L8000 1 L8050 1 L7270 0,8 L7220 0,9 L7210 0,9 L7410 0,7 L7420 0,7 L7430 0,7 L7700 1 L7600 5 L7660 3,3 L7030 13 L8410 0 L3500 0
При этом проц начинает постепенно нагреваться и не чего дальше не происходит, по подаче питания в плату идут положенные 20В ампераж при этом стоит на месте 0,59А и все.
Почитал по форуму что часто на них меняют процы, интересно это мой случай? Подскажите кто что знает? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ---------- По началу включения зарядного устройства ампераж 0,89А потом потихоньку спускается в низ до 0,59А
Денис07
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13 A1706 (820-00923) Нет инета Добавлено: 12 апр 2020, 00:35 |
Зарегистрирован: 14 май 2014, 14:56 Наличности на руках: 66.24
Сообщения: 515 Откуда: Санкт-Петербург
Смотрите у вас во-первых потребление меняется, а это значит инит проходит, во вторых у вас питание видеоядра поднялось. Питание видеоядра у них подымается после инициализации. Есть такой переходник type c – hdmi. Попробуйте его без подключения матрицы. Если изображение выдаст, то значит проблема в плате. На плате проверьте: Подымается ли кратковременно напряжение PP3V3_S0SW_LCD? Если да, оно подымается даже хотя бы на мгновенье это уже значит инициализация прошла, а если нет тогда действительно дело до изо не доходит. Проверьте сопротивление линии EDP_INT_AUX_N , дело в том что хитрецы создатели взяли и расположили эту линию рядом с 40 вольтовой линией подсветки. И если капля воды попадает то либо умирает процессор, либо edp линия. Ну и естественно проверьте напряжение PP5V_S0SW_LCD Да и стоит еще проверить сам шлейф матрицы, мало ли вообще изначально в нем была проблема.
Jekep
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13 A1706 (820-00923) Нет инета Добавлено: 12 апр 2020, 16:19 |
Ну ок, я не думаю что это переходник мне сильно чем то может помочь. но если по факту по потреблению, оно физически не как должно стоять на одном ампераж как у меня 0.56А, должно как то скакать при загрузке, но это не происходит. Подкидывали старую матрицу не чего не поменялось, просто зря время потеряли. Ещё раз описываю, влаги не было, плата чистая, просматривал все под микроскопом, в данный момент матрица тут не какой роли вообще не играет, плату запускал чистую на столе без какой либо переферией. Что бы исключить остальные не поладки. Для этого и скинул все питания дросселей что бы показать, что внутри все включилось. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- Денис07 писал(а): Проверьте сопротивление линии EDP_INT_AUX_N , дело в том что хитрецы создатели взяли и расположили эту линию рядом с 40 вольтовой линией подсветки Какое сопротивление должно иметь?
Денис07
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13 A1706 (820-00923) Нет инета Добавлено: 12 апр 2020, 21:17 |
Jekep писал(а): Какое сопротивление должно иметь? 260 ОМ
_________________ Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
