Текущее время: 28 апр 2024, 00:30
seminenko
Заголовок сообщения: Gigabyte GA-H77M-D3H rev 1.1 Не включается. Добавлено: 10 апр 2020, 18:13 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 774.01
Сообщения: 3437 Откуда: Tagan York
Говорят что пикала а потом совсем перестала включаться Мульт кнопку транслирует, ресет хабу снимает. От хаба ответа нет. Это понятно. Но если сбросить биос то хаб слипы снимает и все питания кроме процессорного поднимаются. Питатель проца построен на isl95836, поменял ее , принудительно питание ОК. Биос прошит, второй снят. И чего это хабу то может не нравиться?
com77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H77M-D3H rev 1.1 Не включается. Добавлено: 10 апр 2020, 18:30 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
seminenkoМожет здесь чего? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- bojfriend писал(а): Rtc цепь проверить. Часто при подобных глюках, когда мать включается после сброса биоса, проблемы были именно там. А какой-то конкретный пример можно привести ?
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H77M-D3H rev 1.1 Не включается. Добавлено: 10 апр 2020, 18:34 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,034.89
com77 писал(а): А какой-то конкретный пример можно привести последняя плата от асрок - пробит свдоенный диод. до этого была просадка напряжений за этим сдвоенным диодом из-за полупробитого кондера
_________________ пока не придумал
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H77M-D3H rev 1.1 Не включается. Добавлено: 10 апр 2020, 19:28 |
bojfriend писал(а): через который идет vbat и 3vsb Была такая фигня, реально думал хаб труп, 68 по моему какой то. Так чудно себя вела ---------- Добавлено спустя 18 минут 54 секунды: ---------- ZhanbolatТут все хорошо. com77Ну окромя CPUPWROK которого нет потому как хаб не выдает PROCPWRGD все есть
com77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H77M-D3H rev 1.1 Не включается. Добавлено: 10 апр 2020, 22:27 |
seminenkoХаб поднимает SLP_SUSB он же N_-DEPSL 3.3V ? Просто подобное поведение: bojfriend писал(а): Часто при подобных глюках, когда мать включается после сброса биоса, проблемы были именно там. причина в просадке N_-DEPSL 3.3V Все остальное не похоже))
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H77M-D3H rev 1.1 Не включается. Добавлено: 11 апр 2020, 10:18 |
Это все зачем нагорожено ---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ---------- com77 писал(а): причина в просадке N_-DEPSL 3.3V Речь о глубоком сне идет?
com77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H77M-D3H rev 1.1 Не включается. Добавлено: 11 апр 2020, 13:01 |
seminenkoДа, PCH ERP - но он и при обычном отключении задействуется (как я понял), если PCH ERP не отрабатывает как должен, то плата с кнопки больше не включится, помогает сброс биоса. === Судя по тому что у тебя по процу, может тебе посмотреть SLP_S3 (кстати пометка под PCH ERP):
com77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H77M-D3H rev 1.1 Не включается. Добавлено: 12 апр 2020, 18:33 |
seminenkoПроверь есть ли PCH_VRMPWRGD (на приложенной пикче он есть ) ? Без него питания на проце не будет, поведение будет вроде как у тебя....
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H77M-D3H rev 1.1 Не включается. Добавлено: 12 апр 2020, 19:02 |
com77 писал(а): PCH_VRMPWRGD а разве этот сигнал не формируется повергудом от шимки проца?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H77M-D3H rev 1.1 Не включается. Добавлено: 12 апр 2020, 20:08 |
com77 писал(а): Проверь есть ли PCH_VRMPWRGD Ну он как бы есть. Подтянут к 3 вольтам, по факту 0.7
com77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H77M-D3H rev 1.1 Не включается. Добавлено: 12 апр 2020, 20:15 |
seminenko писал(а): по факту 0.7 Мало, должен быть 3.3V. DR44 рекомендуют проверить
Последний раз редактировалось com77 12 апр 2020, 20:19, всего редактировалось 1 раз.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H77M-D3H rev 1.1 Не включается. Добавлено: 12 апр 2020, 20:17 |
Понятно что он появляется с задержкой определенной. Если поднять dq19 естественно делается 3.3 только без задержки Хотя скорее он пропадает с задержкой. Не, он должен быть сразу, потом его защелкивает VR_RDY и все равно не так как то ---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 22 секунды: ---------- По диаграмме pch все отрабатывает, но не снимает PROCPWRGD.
com77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H77M-D3H rev 1.1 Не включается. Добавлено: 12 апр 2020, 21:54 |
seminenkoВот кривой перевод с китайского сайта по подобной Гиге сокеты 1155-1150 на 5VDUAL-3VDUAL: Пункт 16 - PCH_VRMPWRGDЦитата: 14. Мульт IT8620 выдает VTT_PWRGD (CPU_VTT), а затем отправляет сигнал N_CPUPWROK в PCH(хаб) и CPU(проц). CPU(проц) получает сигнал N_CPUPWROK после отправки SVID на ШИМ проца.
15. После получения VID-ов ШИМ ISL95812 поднимает VCORE
16. После стабилизации VCORE мульт IT8620 выдает сигнал VR_RDY - получаем сигнал N_PCH_VRMPWRGD. Отправленный хабу PCH сигнал SYS_PWROK означает, что процессор работает нормально.
17. Хаб PCH посылает сигнал DRAM_PWROK после его получения в модуль памяти процессора CPU.
18. Хаб PCH задает частоту процу CPU, мульту и другим устройствам. Я мог накосячить(по смысловой части), но примерно так
Последний раз редактировалось com77 13 апр 2020, 00:24, всего редактировалось 1 раз.
