Текущее время: 30 май 2024, 21:23
 Заголовок сообщения: ASUS P8Z68-V LX странно ведет
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 19:19
Принесли глянуть плату. ASUS P8Z68-V LX - ранее на неё ставил знакомый ксеон - сказал что она сожгла проц. Я удивился. Поставил свой проц. Плата стартует но постепенно поднимает питания проца. Утром поставил i5 2400 питание 1.20 было. В биосе поглядывая питание. Было отключено все автоматом что влияло бы на проц. В режиме простоя питания прыгает 1.20 - 1.22 и медленно часа за 4 простоя в биосе доходит до 1.50. Все флешки на плате прошил. Результата 0. Куда смотреть подскажите - первый раз такое.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z68-V LX странно ведет
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 19:24
Проверяйте все фазы осциллографом...
Если есть проблема - увидите сразу, возможно одна фаза чуть прибита и завышает напряжение.
У меня так как то было, плата жгла процы из-за пробитого дрмоса - топовая плата куча фаз, косячная фаза была одна)
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 19:35
Ок буду искать приборчик.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 22:36
И при этом температура проца растет?
А если мультиметром замерить на дросселях возле цпу?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 22:44
Растёт и температура. Мерил все сходиться с биосом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus странно себя ведет
Oden
25 июл 2018, 10:39
Oden Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer g5750 (LA-6901P) Странно ведет себя при старте.
skadowsk
02 июн 2015, 15:54
skadowsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. m6-1061er (LA-8711P) Странно ведет себя чаржер
rebel-1
2580
01 сен 2015, 14:03
Dejmos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A688T, китаец, странно себя ведет.
в форуме Lenovo
GowarD
27 июн 2016, 00:46
andryha1976 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire S5-391 (Compal LA-8481P) Сгорел мульт KB9012QF A3, после замены и прошивки странно ведёт себя
blokuin
07 сен 2017, 17:05
Сейчас этот форум просматривают: igils, pessimist, ycomp и гости: 8
