Текущее время: 08 май 2024, 00:32
adminkievua
Заголовок сообщения: Acer Aspire V5-473P греется процессор не стартует Добавлено: 18 мар 2020, 14:33 |
Зарегистрирован: 12 мар 2020, 11:44 Наличности на руках: 28.04
Сообщения: 18 Откуда: Киев
Здравствуйте, пока что новичок в ремонте, но очень интересно) Приехал ноут Acer Aspire V5-473P При включении загорались светодиоды и на секунду включался кулер процессора, проц очень сильно грелся, изображения не было, но аккумулятор заряжался. Сняв материнскую плату обнаружил что микросхема 7534B15 взорвана, затем нашел причину - в USB порте замкнут контакт на массу. Поменял 7534B15 на такую же но ничего хорошего не произошло. Ноут уже не запускается, при подключении БП на контактах БП - 2V На контактах 2, 3 при включении от аккумулятора появляется 5,14V Немножко греется мультиконтроллер IT8587E FXS Что для начала мне нужно проверить? DAZRQMB18F0
adminkievua
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-473P греется процессор не стартует Добавлено: 18 мар 2020, 18:14 |
planetoxod писал(а): USB_OC3#, USBON# в кз ? Получается что USBON# да, а USB_OC3# - после включения от акб появляется 3.39V
adminkievua
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-473P греется процессор не стартует Добавлено: 18 мар 2020, 21:23 |
planetoxod писал(а): менять мульт Уже заказал, попробую поменять на выходных, надеюсь только в нем была проблема
adminkievua
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-473P греется процессор не стартует Добавлено: 10 апр 2020, 20:17 |
IOD писал(а): Делайте замеры сопротивлений относительно корпуса по линиям данных USB портов. Сопротивление по всем USB портам одинаковое, data+(-): 505, +5v - 0
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-473P греется процессор не стартует Добавлено: 10 апр 2020, 20:20 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
adminkievua писал(а): Сопротивление по всем USB портам одинаковое, data+(-): 505 505 в каких единицах?
adminkievua
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-473P греется процессор не стартует Добавлено: 10 апр 2020, 21:40 |
IOD писал(а): 505 в каких единицах? в Омах, на тестере поставил 2000 Ом и измерял в при выключеном ноуте planetoxod писал(а): На чём встаёт стр 43 ? что вы имеете ввиду не могу понять)?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-473P греется процессор не стартует Добавлено: 10 апр 2020, 22:28 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
adminkievua писал(а): что вы имеете ввиду не могу понять)? Ты 43 страницу схемы смотрел?
adminkievua
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-473P греется процессор не стартует Добавлено: 10 апр 2020, 22:54 |
leopold1112 писал(а): Ты 43 страницу схемы смотрел? ааа, нет, посмотрю, спасибо
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-473P греется процессор не стартует Добавлено: 11 апр 2020, 15:14 |
adminkievua писал(а): еще заметил что сильно греется катушка PL9 Сопротивление относительно корпуса какое на PL9?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-473P греется процессор не стартует Добавлено: 11 апр 2020, 16:30 |
adminkievua писал(а): 0.9 Ом Если замкнуть щупы мультиметра, какие показания? И что значит фраза: adminkievua писал(а): и он прозванивается на массу При таком сопротивлении, естественно, на прозвонке мультиметр будет "пищать".
