Текущее время: 05 май 2024, 23:44
San
Заголовок сообщения: IRU INTRO 3515, платформа Clevo M450C, не включается Добавлено: 21 сен 2012, 20:10 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 18:52 Наличности на руках: 32.14
Сообщения: 170 Откуда: Екатеринбург
Дежурки 3,3V (PL4) и 5V (PL3) есть. Далее они идут на PQ32 и PQ34 соответственно. При нажатии кнопки подается управление на эти ключи, но на выходе PQ32 КЗ (0 Om), поэтому на этом все и заканчивается. Опять все стоит в дежурке. Перепроверил все, что нашел из керамики по этой шине - безрезультатно. Питание это идет на U38 (24LC02), U14 (TSB45AB21A). Чипы снимал, КЗ осталось. На юг также оно идет. Снимал индуктивность L20 - КЗ до индуктивности. Но есть и другие выводы на юге по этой шине. За неимением схемы зашел в тупик. Если кто то имеет эту схему, напишите куда еще идет это питание 3,3V после ключа PQ32. И еще один вопрос - в позиции Q25 стоит почему то стабилизатор 1084. Тогда почему Q, а не U? Что там должно быть по схеме?
Заголовок сообщения: Re: IRU INTRO 3515, платформа Clevo M450C, не включается Добавлено: 22 сен 2012, 11:43 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,536.19
Сообщения: 11510 Откуда: Ульяновск
Цитата: К сожалению, нет такого БП. За отсутствием ЛБП: БП AT + 6VIA86. К плате припаяно 3 провода - земля, +3,3в, +1,5в от соответствующих стабилизаторов на плате. Можно через резистор 2Вт, что-бы ограничить ток в 1А-1,5А. Хватает дефектовать даже VIN.
