Текущее время: 04 июн 2024, 19:25
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Acer V5-571 (Wistron Petra UMA) пост код FAh, нет опроса DDC шины Добавлено: 12 апр 2020, 19:13 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
Добрый день. Есть бук Acer V5-571 мать Petra UMA. Уже всю голову с ним сломал. Бук включается, пост коды бегут до FAh. Дальше тишина. Кстати, кто знает, что это за пост-код? Нет опроса матрицы по шине DDC, совсем. Кина тоже нигде нет.
При этом имеем 100% рабочие процессор, хаб, мульт, память, шлейф матрицы, матрица. Всё это менялось на заведомо исправное. БИОС шился, чип БИОСА тоже менялся. Все питания в норме и пульсации отсутствуют. Инициализацию памяти бук проходит (постов после инита памяти пробегает много).
Самое интересное, что бук пришёл ко мне именно с такой неисправностью. Заменил ему хаб, кино появилось, бук заработал. Проработал несколько дней и подох у меня на руках при очередном включении. Сначала перезагрузился при загрузке, потом завис на логотипе Acer, и после следующего включения кина стабильно не было и пост код FAh. После этого пролазил с осциллом все основные питания, пульсаций нет, на всякий случай заменил конденсаторы по питанию процессора (родные оказались хорошими, но всё равно заменил :) ). Заменил просто так ШИМ питания CPU. Просмотрел всю плату под микроскопом (каждый элемент). Заменил ещё раз хаб, кина не появилось, по прежнему пост FAh. Заменил процессор (заодно проапгрейдил), кино появилось. Бук простоял на тестах двое суток. Потом выключенный пролежал ещё два дня. Дальше при включении всё повторилось, как и в первый раз. Загрузился, через пару минут на рабочем столе ушел в перезагрузку, завис на лого Acer и дальше опять чёрный экран и пост-код FAh.
Честно говоря уже не понимаю, куда смотреть. Может будут какие умные мысли?
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571 (Wistron Petra UMA) пост код FAh, нет опроса DDC шины Добавлено: 13 апр 2020, 08:27 |
Зарегистрирован: 21 мар 2020, 04:26 Наличности на руках: 276.57
Сообщения: 148 Откуда: Саратов
Отвал сокета явно. Косвенно на это указывает старт при замене процессора (механические действия с сокетом) и старт после замены хаба (плата при этом сильно прогревается и может возникнуть пропавший контакт). Хотя, старт после сильного прогрева, может указывать на любую микротрещину в плате, в том числе межслой (не только в районе сокета). Следов залития нет? Мож, пистон какой сгнил? Лотерея, млин..... У Insyde`а пост-код F9 - это No Boot Device, а FB - UEFI Boot Start Image. Кодировку FA не нашел, походу, не документирована (на усмотрение производителя), но до старта UEFI Image у вас не доходит. Все-таки, я за микротрещину (или отвал сокета).
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571 (Wistron Petra UMA) пост код FAh, нет опроса DDC шины Добавлено: 13 апр 2020, 09:21 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 789.03
Сообщения: 3449 Откуда: Tagan York
bobrdobr1980Покажи что тут сокетом называеся ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- По делу. История материки есть? Очень все похоже на обрывы ! | Ciber SLasH писал(а): | Фото платы удалил - не нужно перевыкладывать фото плат (достаточно дать ссылку). Есть на форуме: viewtopic.php?p=114520#p114520 |
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571 (Wistron Petra UMA) пост код FAh, нет опроса DDC шины Добавлено: 13 апр 2020, 10:04 |
seminenko писал(а): Покажи что тут сокетом называеся Я схему смотрел. А там не указан сокет. То, что 17W Sandy/Ivy, это BGA1023, не сопоставил, да еще и ТС говорит, что проц "100% рабочий", вот и отложилось, что процессор съемный. В любом случае, плата на прогрев реагирует, так что BGA или PGA, значения не имеет. Я за трещину или отвал.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571 (Wistron Petra UMA) пост код FAh, нет опроса DDC шины Добавлено: 14 авг 2020, 22:28 |
Опять возвращаюсь к этому буку, руки дошли. seminenko писал(а): История материки есть? нету, такая пришла. seminenko писал(а): Очень все похоже на обрывы Если и обрывы, то типовуха для данной модели. Полазив по форумам нашёл сразу несколько тем с таким же точно поведением этой платы, т.е. стоп на пост коде FAh и ничего не помогает. Ни одной решённой темы не было.
