Текущее время: 14 май 2024, 18:27
aliga04071987
Заголовок сообщения: Re: нужен дамп биоса asus b75m-a rev1.01 Добавлено: 13 апр 2020, 10:50 |
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 21:49 Наличности на руках: 46.02
Сообщения: 48 Откуда: Кайбицы
Vladimir_70 писал(а): viewtopic.php?f=224&t=19519&p=194381&hilit=%2Ab75m%2A#p194381 viewtopic.php?f=224&t=19519&p=188581&hilit=%2Ab75m%2A#p188581 Благодарю, сейчас попробую ---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 7 секунд: ---------- не получается нормально прошить, шью через китайский CH341A , стираю , проверяю на пустышку, заливаю прошивку, и в конце при проверке на 50 процентах выдает ошибку, материнка включается, но без изо.пробовал новую 25Q128, тоже самое, программатор рабочий,прошиваю с ним не впервый раз. Ткните носом где моя ошибка
IOD
Заголовок сообщения: Re: нужен дамп биоса asus b75m-a rev1.01 Добавлено: 13 апр 2020, 12:35 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
aliga04071987 писал(а): заливаю прошивку, и в конце при проверке на 50 процентах выдает ошибку aliga04071987 писал(а): пробовал новую 25Q128, тоже самое aliga04071987 писал(а): Ткните носом где моя ошибка А что тут тыкать? Либо программатор не шьет - это можно проверить вычиткой записанного и сравнением с тем что шилось, либо контакт в панельке плохой и пропадает связь микросхемы флеш с программатором, либо обе флешки дохлые, что маловероятно. Полную модель 25Q128 укажите.
aliga04071987
Заголовок сообщения: Re: нужен дамп биоса asus b75m-a rev1.01 Добавлено: 13 апр 2020, 13:23 |
IOD писал(а): Полную модель 25Q128 укажите. 25Q128FV Контакт точно не отходит, зажимает плотно, попробую новым программатором, странно просто
IOD
Заголовок сообщения: Re: нужен дамп биоса asus b75m-a rev1.01 Добавлено: 13 апр 2020, 13:29 |
aliga04071987 писал(а): Контакт точно не отходит Если имеете панельку, на которую можно припаять микросхему флеш, будете сильно удивлены.
