Всю жизнь мажу втулки разборных кулеров смазкой от Canon. Осталась ещё от деда (царство ему). Насколько помню, он говорил что направляющие в плоттерах ей мазали. По виду как жидкое масло, прозрачное. Скорей всего, что-то на основе силикона. Очень нравится.
kogelwagen
Заголовок сообщения: Re: Смазка вентиляторов и иже с ними...
Я, если люфт появляется - перепеатываю корпус на 3d принтере. Гемморно, но работает на все 107% (особенно когда куллер или фиг отищешь или его цена выше любых пределов)
Роман11
Добавлено: 11 июн 2020, 22:11
Зарегистрирован: 09 мар 2018, 04:01 Наличности на руках: 1.00 Сообщения: 2 Откуда: Горловка
Разборка вентилятора, промывка, чистка спиртом втулки, оси, подшипников. Смазка Литол+полусинтетика автомобильная. Если втулка, подшипник не раздолбаны. Становится все тихо. И ходит долго.
Сейчас этот форум просматривают: Tormentor и гости: 19
