Текущее время: 01 май 2024, 00:08
 Заголовок сообщения: Помогите определить микросхему формирования синуса для инвертора XK-4000FS
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 15:48
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, определить микросхему формирования синуса для инвертора XK-4000FS.
Наши китайские друзья ее благополучно затерли, чтоб такие умника как я не лазили, а покупали новый инвертор.
Фото прилагаются.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определить микросхему формирования синуса для инвертора XK-4000FS
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 23:55
ПИК контроллер, например, PIC16F84A.
Сдуть, в программатор и прочитать ID.
Сама прошивка 90% закрыта, хотя китайцы иногда забывают записывать конфигурационные биты.
QUICK 2035, AOYUE Int 853A Pro, BST-863, KADA-852D+, RIGOL MSO5354, SUNKKO 737G+, PC-3000 Express, PC-3000 Flash, с десяток разношерстных паяльников и оловоотсосов, большой парк программаторов, анализаторов, тестового оборудования и прочих инструментов.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 00:03
Что-то из этой серии https://aliexpress.ru/item/1503900516.h ... 7562%23436
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 12:37
Так не получится она не работает.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ----------
А вот за ссылочку спасибо! Я потратил кучу времени на Ali но кроме разных вариаций EG80XX ничего найти не смог.
А это похоже.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 15:20
Помогите еще немного.
Я нашел донора. Такую же плату синуса.
Теперь ситуация следующая. Начнем сначала. У инвертора сгорели два ключа которые ближе к средине. См. фото.
Все 4 ключа были поменяны и обнаружено, что плата синуса мертва. Заменил плату синуса, запустил и… на выходе 153вольта, потребление холостого хода 1,6А!
Ключи греются сильно.
На плате синуса два драйвера IR2110.
На первый приходит на нижний и на верхний (Lin и Hin) прямоугольные 50герц 5 вольт и уходят они же но 14вольт, на Vb-166вольт на Vs-153вольт, а вот на второй драйвер, который и управляет именно сгоревшими ключами, приходят импульсы в районе 18кГц и на нижний ключ уходят они же усиленные, а на верхнем хаос. Я на своем осциллографе даже не могу понять что там. При этом Vb и Vs борсает от 19 до 63вольт.
Весь обвес проверил, IR2110 заменил. Ничего не меняется.
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 11:21
А на входе драйвера что творится? Очень часто при пробое ключей, пробивает и 2110, причем пробивает так что выгорает и один выход МК. Если на входе драйвера все хорошо, то смотрите бустрепный диод и конденсатор в его питании.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Непонятная схема формирования 1.1в из 1.2в.
rcm
12
846
30 июл 2022, 01:45
rcm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L340-15 (NM-C361) Условия для формирования питания VCCSA
KitekatSPB
13 дек 2023, 16:43
KitekatSPB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с разбором спаренного трансформатора инвертора
в форуме Samsung
Kamikaze
11
5794
11 сен 2017, 13:12
disel33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать элемент. Монитор eMachines E190HQV b (плата инвертора 4H.19T02.A00)
в форуме Acer
Kecapb
15 ноя 2017, 01:09
awko88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS w270bzq (hannstar j mv-4 94v-0 1241) Помогите определить микросхему
в форуме DNS
EugeneLapin
01 сен 2015, 11:25
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
