Текущее время: 28 апр 2024, 13:20
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: K53SJ проблема с LAN Добавлено: 22 сен 2012, 15:02 |
Сообщения: 247 Откуда: майкоп
asandre писал(а): было подобное подгорел север хотя все кроме сети работало Подозревал что это возможно... буду пробывать... спасибо.
unit1
Заголовок сообщения: Re: K53SJ проблема с LAN Добавлено: 22 сен 2012, 18:10 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
asandre писал(а): было подобное подгорел север хотя все кроме сети работало а можно по подробнее ,каким концом север привязан к lan у? то:Saiberex меняйте микросхему лана,сбросьте биос в дефаулт и должно быть все ок
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: K53SJ проблема с LAN Добавлено: 22 сен 2012, 21:12 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
unit1 писал(а): а можно по подробнее ,каким концом север привязан к lan у? А что тут непонятного? На некоторых платформах север связан с сетью. На этой - скорее всего с югом.
siberian
Заголовок сообщения: Re: K53SJ проблема с LAN Добавлено: 23 сен 2012, 09:04 |
unit1 писал(а): ну разве что чипсет назвать севером... ChipSet или набор микросхем(чипов) до недавнего времени и состоял из северного и южного мостов. Сейчас это, по терминологии Intel, PCH - Platform Controller Hub Так что со смехом ты переборщил.
unit1
Заголовок сообщения: Re: K53SJ проблема с LAN Добавлено: 23 сен 2012, 22:18 |
ну хорошо... покажите мне где лан сидит на севере,а не чипсете... я лично это имел ввиду....что такое чипсет мне знакомо,но все равно спасибо за напоминание..
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: K53SJ проблема с LAN Добавлено: 23 сен 2012, 23:22 |
Модератор |
unit1 писал(а): покажите мне где лан сидит на севере Вот - на севере сидит
unit1
Заголовок сообщения: Re: K53SJ проблема с LAN Добавлено: 24 сен 2012, 12:08 |
Ciber SLasH писал(а): unit1 писал(а): покажите мне где лан сидит на севере Вот - на севере сидит принимается! погорячился,вспылил ,был не прав, ПРИЗНАЮ СВОИ ОШИБКИ!
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: K53SJ проблема с LAN Добавлено: 25 сен 2012, 11:11 |
Dejmos писал(а): разъём меняли? если был пожар может быть что на нём копоть.. Про юг вам уже намекнули.. В этой модели стоит чипсет BD82HM65, соответственно на него всё и заводится. Контроллер LAN проверен досканально, ну нечему там ломаться.... соответственно принято решение заменить BD82HM65. Так что заказан этот чип. Пока ждём, по результатам отпишусь.
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: K53SJ проблема с LAN Добавлено: 20 окт 2012, 14:54 |
Ciber SLasH писал(а): Saiberex писал(а): Вопрос такой, как поправить дамп Модификация AMI-биосаСпасибо, но у меня есть только слитый файл в формате *.bin , а программа такой формат попросту не знает. ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 45 секунд: ---------- Помогите, слейте ктонибуть дамп с рабочего аппарата. С тем что предложили LAN не работает а вот с биосом от бука K53SV LAN работает, но графика не работает. Уже не знаю что и делать. Столько сил положено уже.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: K53SJ проблема с LAN Добавлено: 20 окт 2012, 17:49 |
Модератор |
Saiberex писал(а): но у меня есть только слитый файл в формате *.bin , а программа такой формат попросту не знает. Всё она понимает. Нажимаете Load rom... и в окне пишите * и жмёте ENTER, и файл можно будет загрузить.
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: K53SJ проблема с LAN Добавлено: 22 окт 2012, 10:46 |
Ciber SLasH писал(а): Saiberex писал(а): но у меня есть только слитый файл в формате *.bin , а программа такой формат попросту не знает. Всё она понимает. Нажимаете Load rom... и в окне пишите * и жмёте ENTER, и файл можно будет загрузить. Это я догадался! Но программа пишет ошибочный образ и закрывается!
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: K53SJ проблема с LAN Добавлено: 22 окт 2012, 10:52 |
tarum2003 писал(а): Ethernet чип может быть неисправна Вы тему читали???? Раскажу специально для вас. С дампом BIOS от ноутбука K53VS ноутбука включается и загружается но на интеловской графике с битностью 4, но при этом и LAN и всё остальное прекрасно работает! А вот с BIOS каторый дали выше всё работает ктоме LAN (WIN пишет запуск устройства не возможен код 10). Отсюда делаю вывод что железо на данном этапе полностью исправно! Дело в BIOS.... Соответственно прошу помощи и слитый дамп с рабочего ноутбка, потому как испробывал много чего и сил положено немерено! ---------- Добавлено спустя 13 минут 36 секунд: ---------- Ciber SLasH писал(а): Залейте на форум оба биоса и скажите что откуда нужно извлечь и куда запхнуть. Постараюсь помочь. K53SVЭто рабочий BIOS ноутбука K53SV K53SJF1.306Это дамп с каторым не работает LAN В идеале надо часть отвечающую за LAN из K53SV запихнуть во второй фаил.
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: K53SJ проблема с LAN Добавлено: 23 окт 2012, 16:15 |
unit1 писал(а): попробуйте этот Такая же проблема.... Запуск устройства не возможен. Код 10. Нужен именно дамп, видемо сеть както через какуюнибуть утилиту прописывается..... Может в этом BIOS просто MAC адрес не прописан?
unit1
Заголовок сообщения: Re: K53SJ проблема с LAN Добавлено: 23 окт 2012, 21:57 |
Saiberex писал(а): unit1 писал(а): попробуйте этот Такая же проблема.... Запуск устройства не возможен. Код 10. Нужен именно дамп, видемо сеть както через какуюнибуть утилиту прописывается..... Может в этом BIOS просто MAC адрес не прописан? ну да прописываете мас адрес и все работает,....я обычно на прогере сразу зашиваю мас. регион к стати чистый в прошивке ,что я выложил.
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: K53SJ проблема с LAN Добавлено: 24 окт 2012, 10:45 |
unit1 писал(а): Saiberex писал(а): unit1 писал(а): попробуйте этот Такая же проблема.... Запуск устройства не возможен. Код 10. Нужен именно дамп, видемо сеть както через какуюнибуть утилиту прописывается..... Может в этом BIOS просто MAC адрес не прописан? ну да прописываете мас адрес и все работает,....я обычно на прогере сразу зашиваю мас. регион к стати чистый в прошивке ,что я выложил. А не поделитесь тайной по каким адресам этот MAC адрес находится???
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: K53SJ проблема с LAN Добавлено: 24 окт 2012, 11:00 |
Модератор |
Saiberex писал(а): А не поделитесь тайной по каким адресам этот MAC адрес находится??? Можно экспериментально посмотреть на других мамках. Выпаиваете EEPROM-сети, читаете программатором и анализируете дамп. Желательно снять дамп с рабочей матери (сначала посмотреть какой MAC), а затем снять дамп и проанализировать. Если нет EEPROM-ки, то тоже самое проделать с биосом.
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: K53SJ проблема с LAN [РЕШЕНО] Добавлено: 24 окт 2012, 11:13 |
siberian писал(а): Попробуй этот. С рабочей платы. МЕ соответственно не чистый. Вложение: Asus K53SJ_315 .rar Большая благодарность! Всё заработало! Спасибо от всей души!
siberian
Заголовок сообщения: Re: K53SJ проблема с LAN Добавлено: 24 окт 2012, 14:18 |
Saiberex писал(а): Всё заработало! Чтобы найти, где в дампе МАС-адрес, напишите, какой он сейчас у платы.
