Текущее время: 23 май 2024, 11:22
 Заголовок сообщения: G770 (la-6758p r1.0) просело 3VS
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 16:29
:uch_tiv:
Ноут когда то, кем то паханный и залит в районе хаба и ключа U39 не сильно .
Включается , но инита нет. силовые все поднялись +3VALWP и +5VALWP в норме.
выявил что 3VS равно 1.5В. в этом и проблема скорей всего.
заменил сам ключ U39 и все что по затвору согласно схеме. (было залито) на затворе 3.5V, на стоке 3.3В, но на истоке 1.5V (2.1 без матрицы)
заметил, что если отключить матрицу то напряжения 3VS увеличивается до 2.1В
сопротивления 3VS -750 ом (маловато) - когда выпаиваешь CMOS то сопротивления в десятки кОм становятся.
решил заменить хаб - поставил новый с парта, но ситуация точь-в-точь такая же ((
Биос прошивал. мульт тоже.
мульт снимал звук сеть тоже. - ситуация не поменялась.
также снимал питание по LVDS q80 и дроссель там же - ни чего не поменялось. нет инита напряжения без матрицы 2.1В с матрицей 1.5В
не могу понять что просаживает линию, или почему недоподымаются напруги .
 Заголовок сообщения: Re: G770 (la-6758p r1.0) просело 3VS
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 16:42
- это что в вашем понимании?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 18:17
i-wind писал(а):
просело 3VS
U39 на затворе 3.5V, на стоке 3.3В, но на истоке 1.5V
Ничего, нигде не просело. Можно до посинения хабы менять, ключ все-равно будет закрыт.
Замеры с q111 дайте.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 19:22
батарейка) RTC.
3.5V на стоке q111
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 19:31
SUSP# на Q117?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 20:40
А если снять U39 и померить напряжения на площадках. Что то изменится?
---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 47 секунд: ----------
+VSB сколько?
 Заголовок сообщения: Re: G770 (la-6758p r1.0) просело 3VS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 15:20
IOD писал(а):
SUSP# на Q117?
3.3V
leopold1112 писал(а):
+VSB сколько?
3.5V внезапно :sh_ok: . резистор R647 был заменен т.к был сгнивший, но напряжение до его замены было 19V. сейчас 3.5V..., а виновник оказался pq202 (по схеме до него дошел) и он - недопробит :) - заменил +3VS поднялось до 3.3V . И ноутбук стартанул картинку дал.
всем спасибо!)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G770 (LA-6758P) POST 5Ah
stafford
28 янв 2015, 14:50
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G770 (LA-6758P) не запускается VRM
_AVP_
4788
15 янв 2016, 15:34
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (LA-6758P REV: 1A) no post и замена BD82HM65 SLJ4P на BD82HM67 SLJ4N
shabbat
24 ноя 2014, 12:34
shabbat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (LA-6758P REV: 1A) не включается
nik0
05 мар 2015, 02:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G770 (la- 6758p) Нет питания gfx
serg48
3437
07 ноя 2015, 17:42
serg48 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alekseym1975, Androlis, daniilrev, EgorychevDenis и гости: 23
