Текущее время: 02 май 2024, 19:08
twiks
Заголовок сообщения: LIFEBOOK S710 (DA0FJ6MB8F0 Rev:F) Нет изображения Добавлено: 04 апр 2020, 11:06 |
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 20:10 Наличности на руках: 189.18
Сообщения: 117 Откуда: Украина
Принесли ноут с такой проблемой: При включении, появляется на экране мигающий курсор, затем экран гаснет и продолжается загрузка операционной системы. Если включать без жесткого диска - просто гаснет экран и все. Был в попытке ремонта неизвестно где. Распотрошен шлейф (Зачем?), ободраны защитные наклейки и весь ремонт. На всякий случай заменил шлейф, временно подкинул тестовую матрицу, проц и память (стандартная процедура). Ситуация не изменилась. Есть интересные моменты: PWR_LCD_R на разъеме CN1 поднимается только тогда, когда появляется изображение. Хотя на катушке L13 он присутствует всегда, и по схеме, кроме как на разъем, больше никуда не идет. Ни на что не влияет, но такое вот отличие от схемы и боарда. Матрица вычитывается, видно осликом по движению на R357. 19В на CN1 присутствует. LVDS растет в хаб, думал бы на хаб, но смущает, что картинка на секунду появляется. Чтобы не тратить время, купил мать, заявленную, что она исправная, но, как ни странно, она ведет себя точно так же на новом шлейфе и матрице. На штатной матрице такое же поведение. Кто-нибудь сталкивался с таким?
twiks
Заголовок сообщения: Re: LIFEBOOK S710 (DA0FJ6MB8F0 Rev:F) Нет изображения Добавлено: 13 апр 2020, 17:12 |
По причине отсутствия HM57, распаял HM55, получил посткод b0... Попробую еще BIOS перешить, стал шуметь вентилятором. ---------- Добавлено спустя 49 минут: ---------- Перешил BIOS, останов на b0, и как с НМ57 на секунду появляется экран с мигающим курсором. Вентилятор перестал дико шуметь (чистый биос, однако). ---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 13 секунд: ---------- twiks писал(а): Датчик холла отрубил. Про датчик холла сбрехал, не нашел его, даже в схеме. Делал параллельно несколько вот и наложилось в голове.
Alex65
Заголовок сообщения: Re: LIFEBOOK S710 (DA0FJ6MB8F0 Rev:F) Нет изображения Добавлено: 13 апр 2020, 21:02 |
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 23:42 Наличности на руках: 362.59
Сообщения: 303 Откуда: Брянская обл.
twiks писал(а): не нашел его так самое простое глянуть где магнит на рамке матрицы, напротив и датчик.
_________________ Электроника — наука о контактах.
