Текущее время: 06 май 2024, 17:10
 Заголовок сообщения: SATELLITE A200-23U зависает при старте
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 17:26
Доброго дня форумчане. Имеем данный девайс. Реагирует на старт. Появляется заставка "TOSHIBA" и все....зависон, причем наглухо на кнопки не реагирует. Иногда пропадает подсветка. Видло дискретное, собрано на 216MJBKA15FG.
При этом на посткоде: пост 60.
Что делали:
1) подкидывали проц+ память
1) Биос шили
2) Юг и север меняли
3) Видло реболили.
Пока без изменений....что за пост такой 60?!?!
AwardBIOS V4.51PG Elite - Установка антивирусной защиты BOOT Sector
AwardBIOS V6.0 Medallion - Доступ к CMOS Setup открыт
Phoenix Technologies, Ltd. - Проверка Extended Memory
Жду Ваших комментариев по данному вопросу господа.
Логика спасет МИР!!!
 Заголовок сообщения: Re: SATELLITE A200-23U зависает при старте
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 18:07
От аккумулятора так же себя ведёт?
Я к любимому NEC по питанию процессора.. viewtopic.php?f=54&t=8644
Глюки от него самые разнообразные бывают....
 ! Ciber SLasH писал(а):
Вот ещё про NEC Tokin: viewtopic.php?f=54&t=2777
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 11:13
Значит, от АКБ без БП стартует и до 60 поста доходит....так же виснем на заставке "TOSHIBA" кондеев фирмы NEC на плате не обнаружено....все мелочью упаено обыкновенской...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 12:04
AwardBIOS V6.0 Medallion - Доступ к CMOS Setup открыт.
Похоже мульт чудит.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 02:13
Точно не мульт, подкинули с рабочей машины такой же, на том же посту виснет, склоняемся все же к дискретному видео
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 14:38
Мож сеть(звук) в отвале? Кто то из них помер. Бывает вроде что к примеру пост 60(последний пройденный), а следующий уже не проходит. Иль я ошибаюсь?
Всех денег не заработать!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite a200-23u (la--3481p) не включается
в форуме Toshiba
yurabratsk
2367
04 дек 2017, 21:48
yurabratsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-6b02er (QJ393EA) Зависает при старте
SOFT
08 июл 2014, 15:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R40 plus (ba92-04512a) Зависает при старте
в форуме Samsung
Sagittar1us
24
7929
26 фев 2015, 01:23
Sagittar1us Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung N150 plus (NP-N150-JPOARU) Зависает при старте
в форуме Samsung
xigorx
4557
12 мар 2015, 09:46
xigorx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l655-s5158 (DA0BL6MB6G1) Зависает при старте Windows
в форуме Toshiba
gevorg-x
14
3314
17 фев 2016, 15:05
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Itachi89nn и гости: 12
