Текущее время: 27 апр 2024, 13:29
Sashapixel
Заголовок сообщения: Re: Длинный писк при нажатие кнопки пуска GA-P35-DS3L и нет видео Добавлено: 14 апр 2020, 15:51 |
Зарегистрирован: 14 апр 2020, 13:45 Наличности на руках: 15.00
Сообщения: 13 Откуда: Россия, Иркутск
den2 писал(а): https://forum.gigabyte.ru/viewtopic.php?t=8416 https://it88.ru/tablitsa-zvukov-bios/---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ---------- viewtopic.php?f=223&t=31291 всё бы хорошо, но там не описывается 1 длинный, причём комп не думает, а сразу по нажатию пищит секунды 2
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Длинный писк при нажатие кнопки пуска GA-P35-DS3L и нет видео Добавлено: 14 апр 2020, 17:44 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Если хочешь больше до ломать, то тогда ремонт где то на порядок больше будет. Иди сюда: http://www.rom.by/ , но это долго и нудно учиться. Лучше мастерам дай на покушать.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Длинный писк при нажатие кнопки пуска GA-P35-DS3L и нет видео Добавлено: 14 апр 2020, 20:42 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,034.89
Сообщение не в тему Sashapixel тогда читайте форумы rom.by, наш, remont-aud.net. А вообще можно читать все подряд, где найдете нужную для себя инфу. Потому что, порой находил ответ или намек на решение той или иной проблемы на левых ресурсах. Если хотите сами научиться ремонтировать мамки и зарабатывать с помощью этого навыка, то могу сказать так: приготовьтесь очень много читать, много тратить времени, относительно много тратить денег на доноры и кролики(подопытные), оборудование. Правильно организуйте себе рабочее место, чтобы не заработать себе проблемы со здоровьем.
_________________ пока не придумал
Slisel
Заголовок сообщения: Re: Длинный писк при нажатие кнопки пуска GA-P35-DS3L и нет видео Добавлено: 20 апр 2020, 18:45 |
Зарегистрирован: 26 мар 2020, 09:18 Наличности на руках: 18.06
Сообщения: 12 Откуда: Минск
Sashapixel писал(а): Деньгами не хочу)). Научился прозванивать мать 90%, примерно определил проблему - это озу меньшей частоты чем нужно(600 с лишним, а не 800), куплю, проверю и если заработает, то закрою тему. а я бы на блоке напряжение померял. Мало ли?
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Длинный писк при нажатие кнопки пуска GA-P35-DS3L и нет видео Добавлено: 22 апр 2020, 04:51 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
Здравствуйте. Осмотрите визуально плату на отсутствие мех. повреждений (сокет, слоты, порты, SMD компоненты). Запустите плату без оперативной памяти и видеокарты, будет ли пищать иначе. Отчистите CMOS и замените батарейку 2032.
Если изменений не будет, то замените БП и процессор на заведомо исправные или проверьте их на другой плате.
P.S. Если у вас имеется мультиметр(вольтметр), POST карта и/или программатор, то будут еще варианты.
