Заголовок сообщения: acer aspire 3750 включается без батарейки Cmos
Добавлено: 19 сен 2012, 20:08
Зарегистрирован: 15 май 2011, 17:28 Наличности на руках: 1.05 Сообщения: 308 Откуда: Ханты манси
Ноут не падал не заливали, не стукали, не пинали. Включается без батарейки Cmos, на один раз, после выключения уже не включишь, только снова передергивать батарейку , Bios шил, результат нулевой, + нет подсветки когда он включается. Есть еще один ноут MSI, проблема в один в один, в обоих случаях север BD82HM65 и мульт npce794la0dx. кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
unit1
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 3750 включается без батарейки Cmos
недавно была такая проблема с нетбуком НР, причём нетбук достаточно новый,а вылечилась как не странно заменой чарджера(и по нету не я один с этим столкнулся)
Canon
Добавлено: 28 сен 2012, 10:31
дак проблема еще что нет подсветки на матрице!!!!!!!!!! а подсветкой управляет мульт
ramon7
Добавлено: 01 окт 2012, 12:26
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99 Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
unit1 писал(а):
была такая фигня , правда в асусе помогла замена мульта.
Тоже было такое и тоже на асусе и тоже замена мульта помогла. А в другом случае моросила флешка биоса. То же прошлось менять. (На программаторе шилась нормально).
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
Сейчас этот форум просматривают: bodom, Сабиров, jocker, Yandex [BOT] и гости: 58
