Текущее время: 01 ноя 2024, 03:35
 Заголовок сообщения: Lenovo v330-14ikb (la-f481p) Не вкючайка после овновления bios
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 17:55
машина с 10win пришло обновление начал обновляться бибис ,работал на аккумах и не хватило выключился . И больше не включился . Дампов не нашёл . Только на платниках , но был опыт...
Нашел два офф биоса . Расковырял с помощью innoupn получил обычный инсталлер , но бинарник
больше памяти. Порезал с верху и снизу стало нормально . Вырезал EC надеюсь правильно .Вы читал ес из кб9022 вроде похоже но не совсем . Да ,старого дампа биос нет нолики и фф .Шил в разных вариациях толку нет.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo v330-14ikb (la-f481p) Не вкючайка после овновления bios
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 18:37
а почему не сдать на гарантию его было?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 18:45
Монтер65
Плата с чистым биосом после включения может выключаться/включаться, перезагружаться. Весть процесс полной инициализации бывает занимает до 4 минут.
Перешивайте мульт, затем биос и включайте плату на инициализацию.
Заодно и post-код в студию, на котором стопорнётся...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 20:18
Так я не знаю правильно порезал . ЕС слитый и ЕС вырезанный мала мало не одинаковые .
И да на кнопку не реагирует 3.3 вольта есть при нажатии до 0
Последний раз редактировалось Монтер65 14 апр 2020, 20:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 20:21
Порезано правильно. Да там ошибиться не возможно, если конечно не полный табурет...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 22:06
Я тут не могу часто писать . Оно не включается дежурка есть .На копке есть до мульта доходит а толку нет. Старого дампа биос нет. Странно ни у кого нет.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo v330-14ikb (la-f481p) Не вкючайка после овновления bios  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 12:23
Вот Забыл
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. v330-14ikb (la-f481p) Просадка 19 вольт
Felix-irk
18
2905
26 июн 2023, 08:10
Avatar2325 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pavilion 15t cx (DPK54 LA-F481P) nvidia not detect
leva2407
07 окт 2020, 08:27
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI V330 60 1070TI bios
hashwood
06 фев 2022, 01:49
hashwood Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V330-15IKB (LV315KB) Опознать элемент
LaM0
1956
20 ноя 2020, 19:42
LaM0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo V330-15IKB (LV315KB) Помогите найти номинал резисторов
Jeans
04 фев 2021, 15:28
Pavel Panchev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 71
