Текущее время: 01 май 2024, 00:13
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Как называются сокеты? Добавлено: 15 апр 2020, 00:46 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,179.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
newmember писал(а): сокеты которые паять не надо, как обзывают?) Это как? Сокет он на то и сокет, что запаян на мат. плату...
newmember
Заголовок сообщения: Re: Как называются сокеты? Добавлено: 15 апр 2020, 10:49 |
Зарегистрирован: 21 май 2018, 21:43 Наличности на руках: 59.18
Сообщения: 36 Откуда: SPB
ну да, я походу сильно не внятно выразился... попробую еще раз: по сути есть 2 типа сокетов (и процессоров соответственно) 1 тип - который надо паять их в народе называют просто БГА (из-за BGA, шариков припоя) 2 тип - штыревые контакты у процессора или пружинные у сокета как их в народе называют? есть ли одно слово, которое описывает LGA, PGA и т.п., которые не припаиваются, а просто отстегнул и вытащил*возможно у них нет какого-то народного названия...я не знаю, возможно я что-то напридумывал...) просто решил спросить...) Ciber SLasH писал(а): Это как? Сокет он на то и сокет, что запаян на мат. плату...
да, это я понимаю, вопрос по площадку под процессор, у разных сокетов он разный использовать в вопросе "сокеты" не корректно? надо было использовать "процессоры"?
newmember
Заголовок сообщения: Re: Как называются сокеты? Добавлено: 15 апр 2020, 13:36 |
Master-E писал(а): паяный и сокетный вот это уже близко к тому, что я хотел узнать) я просто, как выяснилось, Сильно плаваю в этой терминологии в итоге: у БГА не сокет, у них площадка а сокеты как раз у тех что просто снимаются без пайки, просто отстегнув
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Как называются сокеты? Добавлено: 15 апр 2020, 20:52 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
newmember писал(а): у БГА не сокет, у них площадка у BGA нет ни сокета, ни площадки. Это тип корпуса микросхемы, с шариками под брюхом. Ball Grid Array и пофиг, процессор в этом корпусе, или какая логика. newmember писал(а): а сокеты как раз у тех что просто снимаются без пайки, просто отстегнув Есть ещё Слот. Тоже без пайки, просто отстегнул, и всё.
