Текущее время: 11 май 2024, 19:13
Заголовок сообщения: Re: V3-552G (DA0ZRIMB8E0) Переделка на встроенное видео Добавлено: 13 сен 2015, 01:27 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
Можно (нужно) BOARD ID поправить на UMA?
Заголовок сообщения: Re: V3-552G (DA0ZRIMB8E0) Переделка на встроенное видео Добавлено: 13 сен 2015, 13:24 |
Судя по 9 странице схемы, нужно поставить R638 10К и снять R641 1К. Где находятся физически - не подскажу. Логично предположить, что рядом с FCH, но не обязательно. Если есть шелкография на плате (позиционные обозначения) - то сравнительно легко найти.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: V3-552G (DA0ZRIMB8E0) Переделка на встроенное видео Добавлено: 13 сен 2015, 13:48 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
igils писал(а): нужно поставить R638 10К и снять R641 1К. Где находятся физически - не подскажу. Логично предположить, что рядом с FCH Вложение: 2.png
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
Заголовок сообщения: Re: V3-552G (DA0ZRIMB8E0) Переделка на встроенное видео Добавлено: 13 сен 2015, 16:50 |
Может проблема изначально в процовой графике а не с дискреткой? Под другой ОС, даже LIVE_CD_USB пробовали (с установкой драйверов)?
Заголовок сообщения: Re: V3-552G (DA0ZRIMB8E0) Переделка на встроенное видео Добавлено: 13 сен 2015, 21:33 |
Vlad_vs писал(а): Как можно диагностировать неисправность встроенного видео? Наверняка - заменой.
Киев
Заголовок сообщения: Re: V3-552G (DA0ZRIMB8E0) Переделка на встроенное видео Добавлено: 15 апр 2020, 16:40 |
Зарегистрирован: 10 май 2017, 17:37 Наличности на руках: 88.06
Сообщения: 35 Откуда: Киев
igils писал(а): Судя по 9 странице схемы, нужно поставить R638 10К и снять R641 1К. Столкнулся с такой же проблемой Снятие 641 и установка 10К на 638 никакого эффекта не дает. Видик так же висит в системе ! | Ciber SLasH писал(а): | Зачем поднимать старые темы? Что мешало создать свою? |
IOD
Заголовок сообщения: Re: V3-552G (DA0ZRIMB8E0) Переделка на встроенное видео Добавлено: 15 апр 2020, 16:44 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Vlad_vs писал(а): - прошил биос от V3-552 (изначально шел без дискретки) Киев это сделали?
Киев
Заголовок сообщения: Re: V3-552G (DA0ZRIMB8E0) Переделка на встроенное видео Добавлено: 15 апр 2020, 20:02 |
Цитата: Киев это сделали? Я вообще не могу найти модель V3-552 Может у кого есть рабочий биос V5-552G в UMA режиме ?
