Текущее время: 04 май 2024, 02:48
Гекер
Заголовок сообщения: Samsung 203b нет изображения Добавлено: 14 апр 2020, 18:25 |
Зарегистрирован: 14 апр 2020, 17:57 Наличности на руках: 12.03
Сообщения: 6 Откуда: СПб
Взял его у частника, он сказал что монитор стоял без надобности и включался 2 раза. Ну я подумал, значит как новый должен быть, ведь электроника качественной была в середине 2000х.
Сперва не было подсветки, кнопка меню работала, без фонаря видно было. И был тихий писк с шипением от блока питания. Индикатор загорается, и через короткое время начинает мигать. Впрочем заменил 4 дутых кондёра и предохранитель блока питания. Вот уж странно, теперь нет и изображения. Индикатор как и прежде. Трансформаторы прозванивал.
Вот ещё большой кондёр не держит напругу после выкл., хотя бьёт хорошо, и без дефектов.
Гекер
Заголовок сообщения: Re: Samsung 203b нет изображения Добавлено: 15 апр 2020, 02:39 |
кви_78 писал(а): шим контроллера Это который шестиногий и с радиатором?
Гекер
Заголовок сообщения: Re: Samsung 203b нет изображения Добавлено: 15 апр 2020, 22:34 |
Перегорел советский предохранитель, поставил такой же. Заработал монитор! Напряжения: на выходе БП 8, 13В на 2х мелких кондерах 12В на большом кондере за 300В (по ощущению) Единственное вот, почему полоса? Вложение: DSCN0145.JPG
Заголовок сообщения: Re: Samsung 203b нет изображения Добавлено: 15 апр 2020, 23:33 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Гекер писал(а): на выходе БП 8 Если не напутали с замером, то скоро матрица и mainboard сдохнут от такого питания. 5в должно быть. А полоса - убитая матрица, оторвана линия вертикального дешифратора.
Гекер
Заголовок сообщения: Re: Samsung 203b нет изображения Добавлено: 20 апр 2020, 23:53 |
Цитата: убитая матрица Может и ерунда, ведь цветопередача хорошая?
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Samsung 203b нет изображения Добавлено: 24 апр 2020, 13:54 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Гекер писал(а): Может и ерунда, ведь цветопередача хорошая? Может и половина экрана в полоску быть, а вторая с хорошей цветопередачей. На каждый столбец и строку стекла отдельная линия от дешифраторов искать причину нужно там, довольно часто отклеивается шлейф от стекла или моют мокрой тряпкой экран и на соединении появляются окислы.
