Текущее время: 11 май 2024, 17:12
Kassiopay
Заголовок сообщения: Re: 1060 3Gb Palit Dual мертв ли GPU? Добавлено: 16 апр 2020, 04:29 |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 01:41 Наличности на руках: 34.61
Сообщения: 72 Откуда: Россия
madking писал(а): какое сопротивление без памяти на питании памяти? Так я же написал чуть выше 16 ом!..
madking
Заголовок сообщения: Re: 1060 3Gb Palit Dual мертв ли GPU? Добавлено: 16 апр 2020, 04:31 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
Kassiopay писал(а): Так я же написал чуть выше 16 ом!.. а я думал перед снятием столько а так гпу
Kassiopay
Заголовок сообщения: Re: 1060 3Gb Palit Dual мертв ли GPU? Добавлено: 16 апр 2020, 04:32 |
madking писал(а): а так гпу ГПУ труп всмысле?
madking
Заголовок сообщения: Re: 1060 3Gb Palit Dual мертв ли GPU? Добавлено: 16 апр 2020, 04:33 |
Kassiopay писал(а): ГПУ труп всмысле? конкретно да
Kassiopay
Заголовок сообщения: Re: 1060 3Gb Palit Dual мертв ли GPU? Добавлено: 16 апр 2020, 04:45 |
Kassiopay писал(а): от 20 до 27 ом Это поштучно! На каждой банке! Здесь так же Hyhix.
madking
Заголовок сообщения: Re: 1060 3Gb Palit Dual мертв ли GPU? Добавлено: 16 апр 2020, 04:47 |
Kassiopay писал(а): А память от 20 до 27 ом это тоже плохо? если имеете в виду что на самой памяти мерили Vssq между Vddq то да там больше должно быть ~600 om
Kassiopay
Заголовок сообщения: Re: 1060 3Gb Palit Dual мертв ли GPU? Добавлено: 16 апр 2020, 04:49 |
madking писал(а): на самой памяти мерили Vssq между Vddq Именно между ними на каждой выпаянной банке от 20 до 27 ом...
Kassiopay
Заголовок сообщения: Re: 1060 3Gb Palit Dual мертв ли GPU? Добавлено: 16 апр 2020, 04:54 |
Kassiopay писал(а): напряжения все в норме А это что?
Kassiopay
Заголовок сообщения: Re: 1060 3Gb Palit Dual мертв ли GPU? Добавлено: 16 апр 2020, 05:04 |
madking писал(а): 1.3в и 1.5в А на 1060 3-х гигабайтных бывает разве 1.3 вольта?
Kassiopay
Заголовок сообщения: Re: 1060 3Gb Palit Dual мертв ли GPU? Добавлено: 16 апр 2020, 05:19 |
madking писал(а): google -> GDDR5 pdf -> скачиваем и изучаем Я в курсе что в природе она есть! На палите на дуал разве была такая???
madking
Заголовок сообщения: Re: 1060 3Gb Palit Dual мертв ли GPU? Добавлено: 16 апр 2020, 05:22 |
если уж хотите чтоб hynix был https://www.skhynix.com/products.do?ct1 ... 4&lang=eng ---------- Добавлено спустя 16 минут 4 секунды: ---------- Kassiopay писал(а): Оооочень вас прошу не отвечать мне больше АХИНЕЕЙ!!! вы сами хоть следите чего пишите? вам давным давно ответил на все ваши вопросы если вы не умеете читать и определять что написано в даташите, то это ваши проблемы так что пока "АХИНЕЕЙ!!!" занимаетесь ВЫ
Kassiopay
Заголовок сообщения: Re: 1060 3Gb Palit Dual мертв ли GPU? Добавлено: 16 апр 2020, 05:45 |
madking писал(а): определять что написано в даташите А причем здесь это??? Причем здесь даташит??? В даташите написано про сопротивление?????
