Текущее время: 04 май 2024, 02:43
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: xbox 360 s (trinity) нет старта, постоянно мигающий зеленый СД. Добавлено: 16 апр 2020, 12:01 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78
консоль без ACE дергает постоянно ресет. Голая плата без привода должна стартовать и выводить изо. Поведение при подключеном и отключеном ACE я описал (одинаково на V3 и V5 - СД не горит, консоль постоянно в Reset с подключенным Ace). Образа нет. Ей пытались греть проц скорее всего из-за R4D1 (обрыв был, я его восстановил). Но видимо при попытке погреть накосячили. Проц уже отреболил и перепосадил, КЗ по линиям питаний нет. Питания основные есть. Reset меряю на точке A ( http://x360ace.com/V5/). На точке B вижу осциллом какую-то короткую последовательность импульсов. Кстати, как должна вести себя Trinity с отпаянной ACE, но прошитая? Какая индикация светодиодом на панели должна быть? ---------- Добавлено спустя 34 минуты 46 секунд: ---------- Reset же у нее активный "0" ? Т.е. чтоб работала нужна "1". А то уже сомневаться начинаю... А с миганием таки да, с рабочим приводом зеленый горит. Но изо нет и на точках A и B по 0В - т.е. проц в сбросе или нет??? ---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 58 секунд: ---------- залил образ от другой trinity - получил красный огонь и код 0022 после 5 авторесетов (ACE отключен). собрал Xell из родного образа - все так же с ACE проц становится в Reset (0В на A и B). Индикатор постоянно мигает зеленым. При сборке Xell через AutoGG - какие-то части кода (кроме ключей) используются от родной прошивки? Как подставить в чужую прошивку только ключи? ---------- Добавлено спустя 3 часа 41 минуту 4 секунды: ---------- ООО, с чужим Xell стартанул! Причем только один раз и через минут 10. Ключи получил. Т.е. проц поидее живой а трабл в родном образе, что с него даже Xell не собирается (приводит к Resetу). Как теперь найденый ключ проца интегрировать в чужой образ?
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: xbox 360 s (trinity) нет старта, постоянно мигающий зеленый СД. Добавлено: 05 май 2020, 00:27 |
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 20:50 Наличности на руках: 74.26
Сообщения: 247 Откуда: Беларусь
_AVP_ писал(а): И еще вопрос - с чего xell не может отобразить fuse? Это модифицированный кселл, для пользователя убрано все лишнее. Вот вам дампы - в первой папке универсальный дамп с ним привод читать диски не будет, фрибут работает без проблем. Во второй папке дамп собранный из вашего дампа. Для прошивки достаточно положить файл updflash.bin в корень флешки отформатированной в fat32 и запустить кселл. Далее дождаться сообщения на экране о необходимости выключить консоль. Если ошибка е82 будет и далее это либо умер гпу в проце или смотрите электролиты. В основном это 1 около передних usb и 2 около радиатора со стороны юга.
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: xbox 360 s (trinity) нет старта, постоянно мигающий зеленый СД. Добавлено: 08 май 2020, 23:40 |
электролиты проверял на ESR - норм. Тот, что на питание ОЗУ менял. Не хочется верить в мертвый проц, т.к. изначальный дефект - резистор... Что могли ремонтники сделать с процом, хз (но содержимое нанд уложили). Проц был грет, но я его отреболлил -визуально без повреждений. Ну и чаще всего же не умирают чипы на FCBGA электрически, а отваливается кристалл от подложки. Но врядли это в этом случае - шина GPU-проц на одном кристалле же, да и кеш проца тоже, так что "отвалиться" могло только что-то внешнее вроде RAM. Знать бы официальную расшифровку E82... Был бы другой проц - уже б подкинул...
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: xbox 360 s (trinity) нет старта, постоянно мигающий зеленый СД. Добавлено: 10 май 2020, 19:57 |
_AVP_ писал(а): На тринити только от тринити ставится? От корон пойдет? Я как то кидал то ли от короны на мать от тринити, или наоборот. Запускалась коробка на фрибуте, только датчики температуры по 0 показывали.
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: xbox 360 s (trinity) нет старта, постоянно мигающий зеленый СД. Добавлено: 17 май 2020, 01:13 |
timoncrew писал(а): Тогда все таки проц труп. Были такие с е82, кселл стартует без проблем, оболочка е82. И замена проца помогала, а реболл нет? Вот бы диагностическую софтину в xell встроили... почитать-пописать кэш, ОЗУ, ГПУ... Жаль отходят уже боксы эти
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: xbox 360 s (trinity) нет старта, постоянно мигающий зеленый СД. Добавлено: 17 май 2020, 22:54 |
_AVP_ писал(а): И замена проца помогала, а реболл нет? Реболл не помогал, или помогал на короткий срок.
