Текущее время: 11 май 2024, 10:38
 Заголовок сообщения: Palit gtx 970 jetstream низкое значение сопротивления на затворе низкое (GL Pin номер 36)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 21:16
У меня есть gtx 970 Palit jetstream, карта не работает, на контакте 36 (Gate Low) одного из четырех Mosfets ncp5369 У меня очень низкое значение сопротивления, всего 5 Ом (должно быть 46,5 КОм) кто-нибудь знает, может ли эта проблема быть решена или фаза уже не поправима?
 Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 970 jetstream низкое значение сопротивления на затворе низкое (GL Pin номер 36)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 22:59
подзамену дрмосфет
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 23:13
madking писал(а):
substitute drmosfet
Я испробовал четыре новых Mosfets, и значение сопротивления на GL всегда составляет всего 5 Ом, остальные 3 moafets имеют значение 45 кОм, только с 3 фазами карта начинается, но если я паяю, четвертый ничего не показывает. .....
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 00:01
драйвер, шим под замену.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 00:25
timoncrew писал(а):
driver, PWM for replacement.
Что находится в этой графической карте?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 02:24
Try remove(do desolder) NCP81174 pwm controller and measure resistance on 36 pin(GL) again(without NCP81174 on board). If resistance will go normal(about 47k), replace NCP81174.
If no, search some leakages(maybe burned places of board) aroung circuit from 36 pin.
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Матрицы ePD 33-pin. Отличия от ePD 30-pin. Как подключить ePD 30-pin на 33-pin.
в форуме Toshiba
vlev45
10 июн 2018, 06:56
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Донор Gtx 1060 3g palit jetstream - сопротивления.
idso55
16 окт 2021, 10:50
idso55 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce Jetstream gtx 970 4gb
Jeepers_Creepers
04 июн 2017, 15:50
Jeepers_Creepers Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Geforce GTX 970 JetStream номинал конденсатора
long_int
17 фев 2020, 00:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите опознать элемент Palit GeForce GTX 970 JetStream
virus.tmn
17 июн 2019, 22:36
Quaint Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: abs и гости: 18
