Текущее время: 17 июн 2024, 06:45
 Заголовок сообщения: Hp 15-bw036ur (La-E841P rev 2) Нет enable на шим проца
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 23:15
Всем привет, не поднимаются питания проца на данной плате, PUZ1 запитан, не приходит enable на 29 ногу, сопротивление на этой ноге бесконечность, этот сигнал дает мульт? напрямую не смог найти ножку на мульте или где-то есть резюк на данной плате?
P.S. остальные напряжения на плате поднимаются после нажатия на кнопку, секунд на 10 примерно, от ЛБП пробовал подать этот сигнал, напряжения на проц поднимаются, схемы на данную плату не нашел(
 Заголовок сообщения: Re: Hp 15-bw036ur (La-E841P rev 2) Нет enable на шим проца
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 01:27
Воспользуйтесь схемой LA-D704P, там стоит такой же мульт. Возможно VR_ON найдётся по ней.
Проверяйте PGOOD-ы с остальных ШИМок - без всех PGOOD-ов ШИМ проца не заведётся...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L520 (DAGC8EMB8D0 REV:D) Нет enable ШИМ проца
GigaBlyate
1053
06 ноя 2019, 11:44
GigaBlyate Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5K не запуска Enable на ШИМ Vcore
в форуме Asus
technicien
08 ноя 2016, 13:23
technicien Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300V5A (petronas-15 ba41-01664a) enable шим дискретки пропадает
в форуме Samsung
POLMAN
2717
06 дек 2018, 23:59
adweller Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подскажите по ШИМ IR35217 состояние Enable (Vega 64)
Домосед
23 июн 2020, 11:05
naroznyv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HD7770 на 1 гиг, после замены ШИМ нет Enable
Benedikt
22 янв 2023, 23:56
Benedikt Перейти к последнему сообщению
